Affichage sur l'écran d'accueil
Bonjour à tous. J'ai deux routeurs : un maitre UxIx2 où j'ai les données de la maison et le chauffe eau et où je pilote le chauffe eau. Un deuxième où j'ai uniquement le SSR qui pilote un radiateur bain d'huile.
Je compte faire un 3ème routeur pour un 2ème radiateur, le radiateur à bain d'huile régule trop souvent et j'injecte trop à mon goût.
Mais là n'est pas la question. Vu que j'ai un routeur avec mesure UxIx2, je me demandais comment je peux faire pour avoir la production solaire en temps réel. Est-ce que je peux rajouter une carte UxIx2 sur le routeur maitre ? Est-ce que je dois faire un routeur esclave qui va uniquement surveiller la production ? Est-ce que la production peut être affichée sur la page d'accueil du routeur maitre ?
Aussi, est-ce qu'il est possible de rajouter une carte de mesure UxIx2 (à moins qu'il en existe une qui compte que 1 fois et pas deux) sur le routeur esclave du radiateur pour connaitre les Wh injectés ? Sachant que j'aurais une sonde qui va compter dans le vent...
Si tout ça est possible, j'aurais aimé faire apparaitre toutes ces données sur la page d'accueil du routeur maitre, vu que l'écran affiche plusieurs données, je me dis que c'est possible de le faire (% d'ouverture, W, Wh, etc...) comme ça, inutile de se connecter sur les autres routeurs et j'ouvre uniquement un port vers ce routeur là, à distance. Si il y a de la modification de programme, je peux tenter de le faire.
Merci pour vos réponses !
4 panneaux 2000Wc
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22
Bonjour Damfear
Je suis également intéressé par l'affiche de la production solaire sur la page d'accueil.
As tu réussi à réaliser quelque chose ?
1 esp32 wroom v16.4 -> Linky
1 esp32 wroom v16.4 -> UxIx2, 1 module JSY-MK-T
1 esp32 wroom V16.4 -> Film infrarouge, 1 sonde T° ,1 ssr
1 esp32 wroom mobile-> 1 sonde T° , 1 ssr
6 Panneaux=>2,5 kw
Cool
A ce jour on ne peut rajouter un UxIx2 pour faire de la mesure. Cela viendra peut être un jour, à l'automne.
(11-08-2025, 06:27 PM)F1ATB a écrit : A ce jour on ne peut rajouter un UxIx2 pour faire de la mesure. Cela viendra peut être un jour, à l'automne.
Pour mon usage personnel j'ai rajouté un deuxième JSY194 sur un seul ESP32 pour afficher la puissance fournie par 2 onduleurs.
Cela fonctionne très bien depuis plus d'un an, mais nécessite de programmer l'adresse du deuxième JSY194 ainsi que la vitesse des 2 pour passer à 19200 minimum.
Du coté logiciel cela implique quelques modifications / ajouts  dans les fichiers suivants :
pageHtmlMain.h pour l'affichage des puissances des 2 onduleurs
Server.ino pour l'envoi des données à la page html
Solar_Router... pour l'initialisation de nouvelles variables et le cadencement des mesures faites par les 2 modules JSY194
et enfin la refonte complète du fichier UxIx2.ino
Même si tu modifies un jour le logiciel pour accepter un deuxième module UxIx2 il reste néanmoins la difficulté pour un néophyte de devoir
modifier les adresses et les vitesses des 2 modules JSY194 !
Afin de ne pas devoir modifier les adresses et les vitesses des 2 modules il serait peut-être préférable d'utiliser un deuxieme ESP32 pour mesurer la ou les puissances des onduleurs et les afficher sur la pages Accueil du routeur principal.
Ci-joint à titre d'exemple, une copie d'écran où j'affiche en temps réel la puissance d'un premier onduleur et la puissance totale fournie par un deuxième onduleur et la batterie et cela avec un seul ESP32.
73 F6AAM Jean-Claude
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
