30-04-2025, 10:03 PM
(Modification du message : 30-04-2025, 10:13 PM par ced89.)
Bonjour à tous idéalement j'aimerais piloter 2 sondes de température pour réaliser une action sur un relais, pour enclenchement on/ off d'un relais SSR sous 2 conditions (n'incluant pas la production PV):
Une température dans ballon tampon supérieur à la température du ballon ECS
Une température de consigne pour ballon ECS
Salutations
Cédric
Cette fonctionnalité m'intéressait également pour géré le surplus sur un radiateur quand le ballon d'eau chaude est chaud.
Ex : si le ballon est supérieur à 60°C et que la température du salon où est présent le radiateur est inférieure à 25°C alors envoyé le surplus dans le radiateur.
L'option serait surtout utile à mon niveau en période estivale
2540w crête de panneaux.
Routeur UxI sur pcb avec Triac
BTA-800B
(1 sonde DS18B20 sur le ballon d'ECS 250L
et 1 sonde sur le dissipateur thermique du Triac)
Monitoring via home assistant
Sujets : 5
02-05-2025, 10:37 AM
(Modification du message : 05-05-2025, 03:49 PM par Ludovic35.)
En effet, on peut utiliser une seule sonde dans les conditions supplémentaires.
Mais on peut aussi utiliser une condition sur une autre action.
On peut donc contourner le problème en créant une action virtuelle (sur un gpio non utilisé) à ON avec une condition sur la seconde température. Cela revient à transformer une condition en température en une condition en %.
Reste ensuite à utiliser le % de cette action virtuelle dans les conditions de l'action principale.
L'inconvénient, c'est qu'il faut parfois passer en logique inversée sur l'action virtuelle, ce qui fait que la diode de routage clignote quasiment toujours.
Ex : si le ballon est supérieur à 60°C et que la température du salon où est présent le radiateur est inférieure à 25°C alors envoyer le surplus dans le radiateur.
1) On crée une action_virtuelle avec ON si température salon < 25° (si la température du salon est < 25°, on aura % = 100%, sinon %=0%)
2) Sur l'action du radiateur, on a donc le routage avec 2 conditions:
si température du ballon> 60°
+ la condition sur l'action_virtuelle: ON à OFF si <50% et OFF à ON si > 50%
Pas bête Ludovic je vais tâcher de test ta manip.
BTA-800B
Sujets : 2
25-10-2025, 01:51 PM
(Modification du message : 25-10-2025, 01:52 PM par DavidR79.)
Votre retour m'intéresse.
Je souhaiterais installer un ballon tampon pour compléter la chauffe de ma chaudière gaz.
L'idée est de chauffer le ballon tampon par sa résistance électrique avec le surplus d'électricité et quand la température demandée est atteinte activer le circulateur du ballon tampon pour envoyer l'eau chaude vers la chaudière en circuit fermé.
C'est la fonction du déclenchement du circulateur que je ne maîtrise pas.
Il faudrait qu'à une température atteinte ça enclenche le circulateur et quand la température est en dessous de la température demandée le circulateur s'arrête.
Quel matériel utiliser pour la commande du circulateur.
En espérant que vous avez compris.
Amicalement
David
Sujets : 52
Vous mettez un relais SSR sur une des sorties GPIO libre et vous commandez le circulateur en On/OFF suivant la température donnée par un capteur DS18B20.
