Sujets : 2
01-05-2025, 06:15 AM
(Modification du message : 01-05-2025, 06:16 AM par zagg.)
Hello !
Pour info un nouveau dimmer est disponible chez RB dimmer avec contrôle de la température et monitoring ; perso j'utilise le petit modèle de chez RB avec un triac plus puissant, c'est donc plus pour ceux qui souhaitent avoir "un truc tout fait" sur les prochaines réalisations du routeur F1ATB
https://www.rbdimmer.com/shop/ac-dimmer-...s=8&tags=9
A+
Davy
Sujets : 16
(01-05-2025, 06:15 AM)zagg a écrit : Hello !
A+
Davy
Bonne pioche,
Il est doté d'un micro contrôleur et d'une gestion du refroidissement,
et d'une mise en sécurité automatique. Mieux !
sans doute des possibilités d'amélioration du routeur
Sujets : 14
Si je comprends bien ce serait cet appareil qui s'occuperait du hachage (quelle techno?) l'esp32 se contentant de donner une consigne de puissance ?
