Message d'erreur
Bonjour André et tout d'abord un grand merci pour cet excellent travail que vous mettez à notre disposition !
J'étais en v7 et je viens de passer en v10. Bonne surprise de voir le graph de visualisation de l'état des relais, je voulais justement vous le demander  Smile
Alors rien de dramatique mais je voudrais savoir si c'est normal que j'aie toutes les 30 secondes le message d'erreur ci dessous dans la page "Données brutes" sachant que j'ai sélectionné "inactif" le "routage via triac" dans la page Actions puisque je n'utilise que des relais via gpio :
"23/06/2024 17:04:14 : Erreur : pas de signal Zc du gradateur/Triac"
Merci de votre support et bonne fin de journée
oups, désolé, j'ai trouvé, je n'avais pas vu qu'on pouvait paramétrer la présence de port série ou du triac dans les paramètres.
Dans paramètres, cochez la case pas de triac.
Cordialement, André.
J'ai ce message d'erreur au reboot du routeur
Dernier reset:ESP_ERR_INVALID_STATE.
Je ne sais pas si grave ou pas ?
Dans l'attente de votre aide ?.
Cordialement ?
Normal en cas de reboot volontaire
ESP32 (v17.29 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
Merci de votre réponse rapide cordialement
j'ai des erreurs pas de signal Zc du gradateur/Triac sur mon routeur.
je vous savoir si le résistance et le transistor 2N2222A sont obligatoire si on a pas installer les led.
merci d'avance
(20-10-2024, 04:36 PM)Jimmy Vabaglio a écrit : Bonjour
oups une erreur j'ai trouvé
inversion in / out du triac
2n2222, pas nécessaire. C'est uniquement pour le ventilateur.
