Merci encore pour ce super site et solution routeur incroyablement flexible.
Je me suis lancé dans l'installation du routeur sur une base "ESP32 Dev Module", lecture MQTT de la puissance (j'ai déjà les capteurs en communication avec la domotique via des ESP mini et MQTT), et un relais SSR pour gérer la puissance envoyée au chauffe eau.
Je suis juste au début mais je n'arrive pas à trouver, j'ai installé en automatique la version 14.23, tout semble ok avec la mise sur le réseau, connexion MQTT (juste le paramétrage pour le moment).
Deux points que je n'arrive pas résoudre :
Merci d'avance pour votre aide.
La partie Configuration et actions
Les données brutes
- J'ai un message m'indiquant "carte ESP32 non définie", mais je ne trouve pas la carte "standard" ESP32 Dev Module
est-ce normal ?
Puis-je laisser comme cela ?
- Je n'arrive pas à assigner un GPIO au relais SSR
Si je ne me trompe pas cela se trouve dans les actions, j'ai choisi "multi-sinus" mais aucune GPIO de disponible dans la liste (peut-être lié au point précédent)
Les données brutes
Citation :ESP32 On depuis : 0h 01mn
ESP32 modèle : Non défini
Source des mesures : Pmqtt
Niveau WiFi : -48 dBm
Point d'accès WiFi : xxxxxxx
Réseau WiFi : xxxxxx
Adresse MAC ESP32 : xxxxxxx
Adresse IP ESP32 : 192.168.1.75
Adresse passerelle : 192.168.1.254
Masque du réseau : 255.255.255.0
Charge coeur 0 (Lecture Puissance) Min, Moy, Max : 2, 2, 2 ms
Charge coeur 1 (Calcul + Wifi) Min, Moy, Max : 2, 2, 6 ms
Espace mémoire EEPROM utilisé : 49 %
Mémoire RAM libre actuellement : 102372 octet
Mémoire RAM libre minimum : 53384 octet
Nombre d'interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brutes : Pas de Triac
Synchronisation au Secteur ou asynchrone horloge ESP32 Horloge ESP
Nombre de capteurs de température DS18B20 : 0
Température CPU ESP32 48.89°C
Messages
: Wifi Begin : xxxxxx
: Connecté par WiFi, addresse IP : 192.168.1.75 or RMS-ESP32-13189636.local
: ESP_Routeur connecté au broker MQTT
05/05/2025 14:29:23 : ! Carte ESP32 non définie !
05/05/2025 14:29:32 : Réception de l'heure Internet
05/05/2025 14:29:53 : ! Carte ESP32 non définie !
05/05/2025 14:30:23 : ! Carte ESP32 non définie !
