Forçage en MQTT et Ouvre Max personnalisé ?
J'utilise avec succès des publish MQTT de ce type:
{"tOnOff":180}
{"tOnOff":0}
Pour lancer la marche forcée ou éteindre la marche forcée de mon chauffe-eau.
J'aimerais pouvoir lancer une marche forcée mais en modulant l'ouverture max. Par exemple à 50% de charge maximum ou 30% pour faire du délestage ou laisser plus de jus dans une autre charge F1ATB pour un chauffage.
Y-a-t-il une syntaxe permettant d'indiquer non seulement la durée d'ouverture en minutes mais aussi ce pourcentage d'ouverture ? A l'instar du "Ouvre Max" lors du paramétrage d'une Action ?
2000 Wc en Est/Ouest. Triphasé. 3 ESP32: 1 en mesure UxIx3, 1 en routeur de chauffe-eau 2400W, 1 en routeur d'appoint radiateur 1000W.
Suivi et forçage dans Home Assistant via MQTT.
Je pense que les modifications de code que j'ai proposé ici : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-948-...ml#pid6940 pourrait répondre a ta demande.
Alexis
Merci, oui cette modification répondrait au besoin. Il y a un petit inconvénient à influer sur l'action plutôt qu'un forçage par contre je pense.
Si l'action est modifiée par Home Assistant et que mon service Home Assistant se croute pour une raison X ou Y, la dernière action modifiée est celle qui fait foi. En n'influant que sur des forçages j'aurai gardé un aspect limité dans le temps et un comportement de base de l'action stable indépendamment de l'état de mon service domotique.
Mais c'est un cas rarissime donc pas bien grave.
