Source Puissance MQTT - Temps de rafraichissement
Wink
J'ai mis en place le routeur avec la source Pw depuis une publication MQTT, vraiment trop simple à mettre en place, merci encore pour cette fonctionnalité d'intégration.
J'avais effectué le développement je peux rafraichir cette donnée à la fréquence voulue.
Je suis en tout électrique, lors de l'intersaison, la fluctuation de consommation évolue en permanence avec les radiateurs, d'où ma question suivante.
Ma question : Quelle est le cycle/rythme de lecture de la donnée source MQTT de puissance par le routeur ?
  • Est-ce du temps réel ? Dans ce cas un rafraichissement à la seconde ou en moins d'une seconde (on peut tout faire mon infra supportera) peut-il être pertinent ?
    J'ai mis en place un relais SSR (pour le chauffe-eau) et configuré en multi-sinus afin d'être plus réactif
  • Si le rythme est fixe, il serait nécessaire de connaitre le rythme afin de ne pas 'sur' rafraichir la donnée inutilement et garder la même logique que le routeur
Merci d'avance pour votre retour et votre expérience sur le sujet.
Je vais répondre à mon propre sujet.
Je n'avais pas vu sur le site concernant l'installation MQTT en source de puissance que l'on pouvait descendre à 1 sec suivant la charge réseau.
Je vais donc pouvoir réduire le temps de rafraîchissement sur la puissance car mon installation est basée sur une infra virtualisée loin d'être saturée.
De temps il faut bien lire la doc existante ?
