Page Actions vide
Je rencontre un problème récurrent avec la page  "Actions", elle est vide :
J'ai essayé avec avec plusieurs navigateurs (Edge, Chrome, Safari) sur plusieurs plateformes (Windows 10 et IOS), en vidant le cache, en navigation privée, en faisant un ctrl + F5, rien n'y fait.
Les autres boutons "Accueil", "Données Brutes" et Paramètres" affichent les pages correctement.
Et la conf que j'avais faite dans cette page actions est toujours active, mais je ne peux pas y accéder pour la modifier, ou alors de façon très aléatoire.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant, c'est de débrancher l'alim de l'ESP32 et de la rebrancher.
Comprends pas  Huh
Suis-je le seul dans ce cas?
Routeur version : 14.22
Stéphane
Il faudrait voir le contenu de la page paramètres et voir l'init esp32, présence triac et/ou SSR.
faire les modifs qui s'imposent et surtout bien faire "sauvegarder" avant de passer à la page actions
un appui sur le bouton reset est également recommandé
merci donc de mettre une copie de la page paramètres pour pouvoir aider
Bonjour Sgb31,
Voici les paramètres :
Tu veux dire quoi par voir l'init de l'esp32?
Il n'y a que des SSR, pas de Triac.
Entre temps, je suis passer en version 14.23
Stéphane
Faites un Ctrl+F5 pour forcer un rechargement complet. C'est peut etre un problème de mémoire cache.
J'ai essayé mais sans succès en 14.22. Mais depuis que je suis passé en version 14.23, ça à l'air d'être mieux.
J'ai encore la page actions vide mais avec plusieurs ctrl+F5, j'arrive à voir ma programmation.
Je vais surveiller le comportement sur les jours à venir.
Stéphane
je ne vois rien qui cloche dans la page paramètres.
l'inti de l'ESP est en mode wroom, rien de plus normal.
J'ai effectivement rencontré ce même type de soucis et comme le dis André un voire plusieurs Ctrl-F5 sont forcément utiles car la gestion du cache est quelque peu déroutante parfois sur certaines config...
Avez vous enfin , les infos affichées sur la page actions ?
Gilles
