j'ai un ESP32 avec 4 relais, et j'aimerais faire en sorte que si un contact est ouvert (ou fermé) alors aucun des relais ne fonctionne.
J'ai une sonde de débit qui contrôle actuellement si la filtration de ma piscine est en marche (et pas de manque d'eau ex pompe KO). Du coup j'aimerais la réutiliser pour lire cette valeur directement sur l'ESP32 et si par ex circuit fermé alors éteindre tous les actionneurs (pompe à filtration, ph, pompe à chaleur ...).
Cette sonde de débit a 2 brins et se comporte comme un interrupteur on/off. Comment puis-je la connecter sur mon ESP?
Est ce que je peux la mettre sur des GPIOs existants et vérifier la valeur qd la filtration tourne ou pas, et en fonctionne interférer sur l'état des actionnaires comme si c'était une température par exemple?
XabiX
XabiX
ESP32 (v14.21): 1 Source UxIx3, 3 routeurs avec 1 SSR sur le CE (ESP Externe) dont 2 avec Sonde température, 1 routeur avec 2 SSRs: Pompe Piscine et PAC
16 panneaux 445WC avec Enphase 7 tri-phasé
