version ETH 2 problèmes
bonjour,
après installation de ce driver pour la carte FTDI
https://nematicslab.com/how-to-install-ftdi-drivers/ (lien peut etre à mettre si c'est le bon, dane le tuto ?)
j'ai put installer dans ma version ETH01, la dernière version du routeur F1ATB via le site internet
Les 2 pins gnd et 100 ne sont plus en contact :
ensuite je débranche l usb 30 secondes,
le rebranche, me reconnecte via le site internet via LOG et là
les info de l ESP défilent en boucle
j'ai beau taper ETH01 puis restart ils s'affichent bien en s'intercalant dans le log qui déile mais rien en se passe et ca continuà défiler en boucle et aucun des paramètres n'a changé
si je faits pareil mais à la différence du paragraphe ci dessus,
je mets et laisse en conctact les pins gnd et 100
je branche usb, , me reconnecte via le site internet via LOG et là
j'arrive sur un écran noir et aucune info de l esp,
je tape ETH01, ca s'affiche en haut au milieu et rien d'autre ne se passe
je tape restart, rien ne se passe
j'ai reflashé 3 fois l esp mais idem
si qq a une idée ?
merci ++
ne faut'til pas metre serial: avant ETH01 ??
(09-05-2025, 05:30 PM)Ltech a écrit : ne faut'til pas metre serial: avant ETH01 ??
non ici à 9mn50 y a bien juste ETH01 en majuscules
j ai bien cet écran tout noir et mon ETH01 apparait bien en haut au milieu mais rien ne se passe
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-ethernet/
en la laissant défilé plusieurs minutes, j'ai ce message et je ne peut plus rien faire sauf le débrancher et en le rebrancahnt ca recommence pareil
j'ai essayé la vesion14.22 au lieu de 23 , idem
j suis coincé
Quand tu parles de GND et 100? Tu veux dire GND et le gpio O ( io 0).
C'est uniquement pour passer l'ESP 32 en mode programmation.
Il ne faut donc pas le laisser après la programmation.
Ton problème vient peut être de l'alimentation trop faible (changer de câble USB).
Pour ma part, j'ai testé la programmation et la mise en service comme expliqué et ça c'est bien passé sur un ESP32 ETH (ancienne version 1.2)
(09-05-2025, 08:43 PM)rolrider a écrit : Quand tu parles de GND et 100? Tu veux dire GND et le gpio O ( io 0).
je me suis peut etre trompé dans gnd 100 GPIO0 dans mon explication mais c est bien branché
j'ai fait la 1ere fois sans les laisser brancher, CF mon paragraphe 1 et ensuite en les laissant vu que ca ne marchait pas
j ai changé de port usb et de cable usb, a chaque fois le flashage marche bien mais c est l etape apres le reboot qui fonctionne mal
bon j en ai commandé un autre, pour voir si c est pas l esp qui deconne
plus qu a attendre à nouveau 2 semaines ;-(
Si tu as arduino essaies de charger un petit programme exemple de base ou ecris en un toi meme voir si ca tourne
As tu un lien exact sur l esp que tu as acheté ?
@rodymcfly "je me suis peut etre trompé dans gnd 100 GPIO0 dans mon explication mais c est bien branché"
Apres programmation il faut le retirer! C'est uniquement pour forcer le module en mode programmation.
Apres programmation je débranche l'alimentation, la connexion gnd-gpio0, et attend quelques minutes.
Quand il redemart, tu fait serial: (retour) ETH01 (retour)
Cela marche toujours chez moi
(10-05-2025, 10:00 AM)Ltech a écrit : @rodymcfly "je me suis peut etre trompé dans gnd 100 GPIO0 dans mon explication mais c est bien branché"
merci
oui je le retire exaxtcement comme tu dits, je l'ai pas retiré apres plusieurs tests sans succès
dans le tuto, il reboot, arrive à un écran tout noir + fleche de saisi
moi quand j'arrive à l'écran noir il y a tout les logs qui défilent non stop en boucle
donc quand je tape une commande elle ne passe pas quelqu'elle soit
j'ai pas vu dans le tuto qu'il faut faire serial, donc je vais essayer mais vu qu'aucune commande n'est prise en compte, je doute
https://fr.aliexpress.com/item/100500719...pt=glo2fra  modele acheté with soldered pin
je n'ai pas arduino mais le flashage marche bien, fait plusieurs fois avec version 23 et meme 22, c'est au reboot qu'il tourne en boucle
avec ce log non stop
Booting
Dernier Reset : ESP_OK
cle : 4294967295
Chip Model: ESP32-D0WD-V3
InitGPIO
ESP32_Type:0
Adresse IP en mémoire : 0.0.0.0
RMS-ESP32-9775144
Lancement du Wifi
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4916
load:0x40078000,len:16492
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3524
entry 0x400805b8
Booting
cle : 4294967295
InitGPIO
ESP32_Type:0
RMS-ESP32-9775144
Lancement du Wifi
entry 0x400805b8
Booting
cle : 4294967295
InitGPIO
ESP32_Type:0
bon je viens de le relfasher, totu se passe impcc, jusqu'à ce que je retourne dans la console via log et là totu défile
j'ai quand meme essayé de taper serial, mais comme pour ETH01 ou erestart il ne prends aucune commande
je vois pas d'autre solution que d'attenre 2 semaines pour en recevoir un neuf
fait ch.... je comptais sur ce grand week end pour l'installer ;-(
As tu regardé si tu le voyais en wifi ?
