Modifier la vitesse de transmission JSY-MK-XXX
Bonjour, je viens vers vous car je ne trouve pas comment modifier la vitesse de transmission du capteur JSY-MK-194T dans mon cas.
j'ai bien recuperé le JSY-MK194T.exe que je vous partage ici (j'ai un peu galéré à le trouver).
Par exemple je voudrais augmenter la vitesse de 4800 à  38400 bauds.
Merci D'avance
Pièces jointes
.zip   JSY-MK-194T.zip (Taille : 11.14 Ko / Téléchargements : 5)
Beaucoup ont voulu faire cette augmentation de vitesse. Apparemment, cela ne sert à rien. Le JSY, va vous faire une mesure qu'une seule fois par seconde. Cela transmet plus vite, mais ne vous apportera rien.
Cordialement, André
Il faut brancher le module en usb sur le pc via un adaptateur usb-ttl.
En pratique ca permet de bidouiller le code pour lire plus souvent les infos mais comme le dit André ça n'est pas très utile !
Bien compris quand a l'utilité. Mais du coup cela ne répond pas à ma question =).
Même si cela n'est pas utile j'aimerais savoir comment le faire et ce qu'il est possible de lire avec ce logiciel.
Google est ton ami.
(25-06-2024, 08:29 AM)Blastmun a écrit : Bien compris quand a l'utilité. Mais du coup cela ne répond pas à ma question =).
Bonjour, il faut brancher le module en usb sur le pc via un adaptateur usb-ttl. Et bien enetendu, utiliser le petit logiciel qui va bien. Ca se fait très facilement.
Philippe
Salon de Pce
