16-05-2025, 08:17 PM (Modification du message : 16-05-2025, 08:38 PM par BernardF.)
mon installation composée avec:
- ESP32 adossé au Linky pour mesure
- ESP32 au tableau électrique avec TRIAC et LED vers ballon eau chaude
- ESP32 Nomade 1 avec SSR et LED
- ESP32 Nomade 2 avec SSR et mini afficheur SH1106
- ESP32 écran incorporé uniquement pour l'affichage
- 3 Afficheurs type maisonnette
Tout ce petit monde fonctionne parfaitement depuis plusieurs mois pour les premiers, SAUF le dernier venu Nomade 2 avec mini écran SH1106, et toujours lui
qui plante entre quelques heures et 1 ou 2 jours avec son mini écran figé et plus d'accès à sa page web.
On devine un affichage partiel fixe: puissance inconnue et connexion to ESP(Linky) failed
Le niveau WiFi des 2 Nomades placés à 1.5 m l'un de l'autre est de -72dBm
Tous en V 14.21 et IP fixes
Suis obligé de débrancher et rebrancher le courant pour le redémarrer.
Avez vous des pistes de l'origine du problème?
Merci par avance sans oublier de congratuler à nouveau notre maitre André.
Peut être faire un test sans l'afficheur pour voir si c'est lui qui fait planter l'ESP32.
Et si c'est lui, voir de rajouter une résistance pull up de 10K sur les lignes SDA et SCL.
Sur un autre routeur...(l'ECOPV) certains afficheurs faisaient planter le micro contrôleur.
Merci pour vos premières pistes de recherches.
Comme les plantages ne sont pas immédiats cela prendra un peu de temps.
- Pour l'alimentation USB 2.1A je mesure sur la carte 4.46V
- Sans rien changer aux paramètres logiciels, donc SH1106 toujours coché dans les paramètres, et les 4 fils de l'écran débranchés l'ESP n'est plus accessible par sa page web.
En rebranchant uniquement les 2 fils d'alimentation du mini écran, rien, toujours pas accessible avec la page web.
En rebranchant l'alimentation de l'écran et DAT, CLK, l'ESP fonctionne à nouveau, maintenant depuis 6 heures avec le mini écran fonctionnel.
Bizarre tout ça je continue de chercher.
coté alim : Même si la tension de l'alim parait correcte , peut tu changer d'alim carrément ...
Une alim défectueuse peut parait ok mais en appel de courant , chuter brusquement ..
certains ESP32 peuvent également chauffer un peu plus et consommer + que d'autres ..
si tu suspecte l'écran, débranche le pendant assez longtemps afin de voir si l'esp32 plante quand même ( mini 24h)
- La température du CPU de ce routeur est à 65°, un peu plus élevée que les autres de l'installation, me semble acceptable?
- Sans débrancher le mini écran physiquement, mais en cochant uniquement dans les paramètres la case " Pas de LED ou OLED" il a maintenant fonctionné depuis plus de 40 heures "tous feux éteints" sans planter. L'écran OLED semble donc bien intervenir d'une façon ou une autre dans le plantage. Qualité chinoise des composants ou augmentation de la consommation électrique?
Pour le prochain test je change carrément d'alimentation et réactive ce mini écran et vous tiendrais au courant si on peut dire, si ça peut servir à d'autres.
La pose de 2 résistances pull up n'a malheureusement pas aidé à résoudre ce problème, également signalé par plusieurs personnes du groupe Facebook F1ATB.
