Modification plage Barre Bichrome
Est il possible de modifier la plage d'utilisation de la barre Bichrome ?
ma maison est peu energivore et donc j'utilise " seulement" 50% de la barre et donc cela la rend moins precise / utile
Quel serais (provisoirement) la valeur a modifier dans le prog d'andré pour ajuster la barre a mon Abonnement en Kw
l'idée est de caller le 100% a la valeur de mon abo soit 6KVA/Kw
Merci a tous
et merci andré pour tout ce travail et la mise a dispo !
salut
il faudrait ajouter une sélection possible pour la puissance de l'abonnement dans l'onglet paramètre (on choisirait la puissance de son abonnement, ou en saississant la valeur, ou en sélection des valeurs pré-proposé).
J'avais a l'epoque modifier dans le code mais je pense qu'il y a un multiplicateur a present
dans Graphique.ino
voir ligne en vert
//Watt graphique couleur
  tft.setTextDatum(TL_DATUM);
  switch (choixAffi) {
    case 0:  //Barre Bichrome
      tft.drawFastHLine(0, 97, Wmax, C16disp_Ligne);
      if (LastW > 0) {
        WX = floor(LastW * Wmax / 6000);  //Max conso 12kW
        WX = min(WX, Wmax);
