Sujets : 11
20-05-2025, 04:59 PM
(Modification du message : 20-05-2025, 05:00 PM par patrickvalence.)
Malgré plusieurs essais, le même code erreur
Failed to initialize. Try resetting your device or holding the BOOT button while clicking INSTALL.
Je sèche, j'ai testé plusieurs cartes
(20-05-2025, 04:59 PM)patrickvalence a écrit : Malgré plusieurs essais, le même code erreur
ton FTDI232 est bien reconnu par le PC ?
peut être une alim trop faible, as tu testé un autre câble USB ?
Sujets : 11
(20-05-2025, 06:16 PM)rolrider a écrit : (20-05-2025, 04:59 PM)patrickvalence a écrit : Malgré plusieurs essais, le même code erreur
Oui la carte est reconnue
Changé de câble usb
