Gestion SSR via MQTT / Home assistant (ESP32, avec Shelly EM)
Suite à ce sujet: https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1058.html
Mon routeur fonctionne bien.  Cool Merci!
Depuis pas mal de temps, j'essaye de contrôler le SSR via MQTT et home assistant.
L'option de forçage visible pour un triac  "{\"tOnOff\":30}" ne l'est pas pour un relais SSR, ou je ne la trouve pas.
Dans MQTT Explorer, je n'arrive pas à injecter le payload pour changer son état à on.
[Image: mqtt-ssr.png]
Coté esp32, j'ai bien mis le même nom des deux cotés ( SSRpub ) et autorisé le forçage (et rebooté l'esp32).
[Image: mqtt-esp32.png]
Voici ma configuration:
Dans MQTT:
    - name: "SSR Chauffe eau Actif"
      unique_id: "routeur_rms_Actif_Relais_1"
      state_topic: "SSRpub/routeur_rms_state"
      availability_topic: "SSRpub/routeur_rms/Available"
      command_topic: "SSRpub/routeur_rms/set"
      value_template: "{{ value_json.Actif_Relais_1 }}"
      payload_on: "1"
      payload_off: "0"
      state_on: "1"
      state_off: "0"
      device:
        identifiers: "ed49c964ec"
        name: "Routeur - RMS"
        model: "ESP32 - ed49c964ec"
        manufacturer: "F1ATB - https://f1atb.fr"
        sw_version: "14.21"
        hw_version: "ESP32-D0WD-V3 rev.301"
Sur mon code, le payload est 1 ou 0, mais avec on, et off, je n'ai rien non plus.
Je cherche dans un premier temps à faire réagir mon routeur dans mqtt explorer pour trouver la bonne commande.
Merci pour votre aide.
Il faut que le topic à utiliser porte le même nom que ton action.
voir https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1063...ml#pid8131
Bonjour Chris,
J’avais vu ta publication, je vais réessayer car ça n’avais pas été concluant la première fois...
=> Probablement par manque de connaissance, je viens de retester, et ça réagit enfin!  Big Grin
J’utilise bien SSRpub comme nom commun pour publier.
Je vais essayer de faire un récap complet à la suite de ce post.
Merci Chris!
