22-05-2025, 08:30 AM
(Modification du message : 25-05-2025, 08:36 AM par Anthope.)
J'ai assemblé le projet Linky présenté ici :
https://f1atb.fr/fr/affichage-linky-en-temps-reel/
Je souhaite créer un capteur dans Home Assistant à partir des données MQTT envoyées par le module, afin de l'intégrer dans la
carte énergie.
Je ne sais pas trop comment le déclarer correctement dans Home Assistant pour que la consommation apparaisse bien dans le tableau de bord énergie. Est-ce que quelqu’un aurait un exemple de configuration YAML ou une autre méthode à me conseiller ?
Autre point : je remarque que la connexion du module à mon broker MQTT (Mosquitto) n’est pas très stable. Par moments, le module disparaît du broker,
mais il fonctionne toujours via son interface web.
Est-ce un comportement normal ?
Je crois que çà vient du rafraichissement toutes les 5 minutes
Merci d’avance pour votre aide !
tu devrais trouver ta réponse ici
https://www.hacf.fr/suivi-photovoltaique...uls-en-kwh
en gros tu prends ton capteur puissance (w) et tu en créé un en énergie (wh)
(25-05-2025, 03:05 PM)Testute a écrit : tu devrais trouver ta réponse ici
D'abord merci pour ton retour.
Le problème que j ai, c est que je ne sais pas créer un capteur qui extrait la donnée MQTT que l'esp32 fait remonter.
Je n'ai aucune entité ou autre qui remonte. La seul chose que je vois c est dans mon MQTT explorer les infos.
Comment créer un capteur qui va interroger l'info?
Je dois bien ajouter un sensor dans le fichier configuration.yaml?
J ai fait des tests avec chatgpt mais c est pas concluant
27-05-2025, 11:29 PM
(Modification du message : 27-05-2025, 11:29 PM par Anthope.)
Avez vous un code yaml a me fournir que je peux copier coller svp?
je pense que tu loupe un truc
si tu as fait le projet linky d'André, tu reçois en MQTT les valeurs suivantes
mqtt_publish("linky/pva", Papp); //Topic puissance apparente pour MQTT
mqtt_publish("linky/ieff", Iinst); //Topic courant instantané pour MQTT
mqtt_publish("linky/pwhp", PWHP); //Topic puissance active Heure Pleine pour MQTT
mqtt_publish("linky/pwhc", PWHC); //Topic puissance active Heure Creuse pour MQTT
et donc dans ton configurateur énergie dans HA
réseau électrique
Consommation du réseau
et la tu ajoute les capteurs
Merci d’avoir pris le temps de regarder.
De mon côté, dans l’onglet "Énergie", aucun capteur n’apparaît. Pourtant, via MQTT, les données remontent correctement.
Comment faire pour que les capteurs s’affichent dans la section "Énergie" ?
Je suis un peu bloqué et je ne comprends pas ce que je fais mal…
Dans MQTT Explorer, les informations remontent bien via le topic "linky", donc la communication semble fonctionner.
En revanche, aucune entité ni capteur n’apparaît lorsque j’essaie de sélectionner le réseau dans le tableau de bord Énergie, et je ne retrouve plus aucune entité correspondante.
Quelqu’un aurait-il une idée de ce qui pourrait poser problème ou d’une piste à vérifier ?
10-11-2025, 10:38 PM
(Modification du message : 11-11-2025, 12:19 AM par Christophe69480.)
Question bête mais as tu ajoutes l intégration mqtt dans ton HA ? (Je parle pas du module MQTT mais bien de l intégration MQTT)
Dans appareil et services
Ajouter l intégration MQTT
Et ensuite ajouter un appareil MQTT
Ça va te créer les entités
J ai l impression d apres tes messages que tu ne l' as pas fait
