perte donnée 48 heures
Bonjour.
Quelques mois après installation de mon routeur tout fonctionne parfaitement (juste des problèmes pour alimenter correctement mon esp 32 mais problème résolu). Toutefois je n'arrive pas à avoir les données sur 48 heures mais seulement sur les 8 ou 4 dernières heures sauf erreur de ma part comme on peut le voir sur le graphique que j'ai joint.
Je n'ai de planification du wifi sur ma box il fonctionne 24/24.
Merci pour votre aide.
Dans la page des données brutes, est ce que la durée "ESP32 On depuis" est supérieure à 48h ?
Non j'ai ESP on depuis 3h34mn.
(28-05-2025, 05:55 PM)Chris13 a écrit : Non j'ai ESP on depuis 3h34mn.
Et j'ai aussi un problème d'heure avec le message attente d'une mise à l'heure par internet. Je sais pas si les deux problèmes sont liés ?
Salut
dans ce cas, tu as un pb de connection à internet ou pb de config.
tu te connectes avec quelle ip sur ton routeur ?
(28-05-2025, 06:00 PM)grostoto a écrit : Salut
Dans les paramètres mode standart je suis en IP fixe 192.168.1.40 mais sur la box l'adresse IP n'apparait j'ai juste une adresse MAC pour l'ESP 32
et tu arrives à te connecter sur le routeur avec ton ip 192.168.1.40 ?
(28-05-2025, 07:16 PM)grostoto a écrit : et tu arrives à te connecter sur le routeur avec ton ip 192.168.1.40 ?
Oui tout fonctionne juste le problème de l'heure par internet et des données sur 48heures .
peux tu mettre une copie ecran de la page paramètre ?
Probablement que c'est lié avec ton problème d'alimentation. Une micro coupure et les données sur 48h sont perdues, la preuve en est que ton ESP affiche "on" depuis 3h34, ce qui indique qu'il a été "off" juste avant.
Regarde ta connexion USB, ton transfo ou ton 5V le problème est certainement là.
En surveillant plus régulièrement je viens de constater que le problème vient de la perte de connexion de mon shelly pro 3EM. Le problème de l'heure est résolu en cochant la case adresse IP auto dans les paramètres de l'ESP.
Plus qu'à trouver pourquoi le shelly se deconnecte alors qu'il est en ethernet avec une prise CPL.
