Smart life avec le routeur solaire
J'ai commencé mon routeur pour mon chauffe eau.
Ayant un Shelly E3M d'installé, j'arrive à récupérer les données ?
Merci pour le partage.
Comme indiqué dans le titre, j'ai aussi une multitude de boîtiers et relais Smart life et je souhaiterais pouvoir les commander via un ESP32 en fonction de ma production solaire.
Y a t'il une possibilité de faire cela ?
Puis-je en fait, détecter un ESP32 avec l'application Smart life afin de créer une scène pour commander tel ou tel relais par exemple en cas de sur-production ?
Merci par avance.
Vu que vous utilisez un Shelly pour la mesure de puissance, le plus simple pour vous serait de rester dans l’environnement Shelly. Vous pouvez avec l'appli Shelly créer une scène qui active/désactive un relais Shelly en fonction de la consommation reportée par le 3EM.
Merci pour ton retour Mike.
Effectivement, je peux le faire ainsi.
Je souhaite utiliser les boitiers Smart life déjà en place
dans ce cas il faut un système de type homeassistant et voir si vos boitiers smart life sont supportés (pour certains, c'est expérimental)
