Sujets : 54
Depuis la page :
https://f1atb.fr/fr/affichage-a-distance...lectrique/
vous pouvez à présent télécharger vers l'ESP32/TTGO le logiciel binaire de la maisonnette.
Une nouvelle version 9.01_DISP est proposée. Elle peut se connecter aux routeurs en version V9.xx_RMS ou V10.xx
A la première connexion, on peut rentrer le nom du Wifi (ssid) et le mot de passe (password) directement depuis la page web de téléchargement ou depuis le moniteur de l'Arduino IDE.
(25-06-2024, 10:10 AM)F1ATB a écrit : Depuis la page :
Top
Merci André, dès que j'ai un peu de temps devant moi, je vais mettre à jour l'ESP en v10 et du coup la maisonnette !
Bonne journée
Routeur v11.20 RMS => v12.00 / routage cumulus 2.5kW avec dimmer 40A ventilé
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 : arrivée PV
PV : 8 panneaux 375w, 4 micro-onduleurs Hoymiles 800
Sujets : 6
25-06-2024, 02:14 PM
(Modification du message : 25-06-2024, 02:33 PM par cmichel.)
Merci encore pour cette mise à jour qui se fait sans problème directement par le WebOTA, le rectangle blanc est toujours présent mais juste un petit flash trés rapide et disparait plus rapidement que la version précédente.
Cordialement,
Source : Envoy Metered en V8
Sujets : 54
Je n'ai pas trouvé pourquoi ce rectangle blanc depuis la nouvelle bibliothèque, mais j'ai mis la modif conseillée par Mike pour en réduire l'impacte.
Sujets : 11
pour faire la mise à jour du TTGO en 9.0.1 j'ai été obligé de repasser le gestionnaire de carte en 2.0.17 en USB et en OTA !
avec le gestionnaire en 3.0.1 sa plante voir les copies d'écran
je précise que le carré blanc à disparu en 9.0.1
Sujets : 54
À ce jour, je n'arrive pas à compiler la maisonnette en version ESP32 3.0.1. J'ai essayé pendant 1 jour. C'est pour cela que je propose maintenant l'installation directement depuis la page web et non plus par l'IDE Arduino. Ainsi les gens ne s'embêtent pas avec ces problèmes de bibliothèques incompatibles.
Sujets : 11
(26-06-2024, 05:23 PM)F1ATB a écrit : À ce jour, je n'arrive pas à compiler la maisonnette en version ESP32 3.0.1. J'ai essayé pendant 1 jour. C'est pour cela que je propose maintenant l'installation directement depuis la page web et non plus par l'IDE Arduino. Ainsi les gens ne s'embêtent pas avec ces problèmes de bibliothèques incompatibles.
Pas de soucis André, pour moi l'OTA est plus pratique afficheurs pas vraiment accessibles en USB, je modifierai le gestionnaire pour la mises à jour.
Sujets : 54
Il faut que je fasse la version OTA par le web. Comme pour le routeur Cordialement, André.
Sujets : 6
03-08-2025, 03:42 PM
(Modification du message : 16-08-2025, 01:37 PM par Seb04.)
[Édit] ça marche parfaitement !
Bonjour André
J'aimerai faire un 2ème afficheur maisonnette pour mon cousin. Pourrais tu me dire si cet afficheur est bien compatible stp ? C'est le même que le ttgo sans le marquage ttgo ...
https://a.aliexpress.com/_EIKRshs
-Routeur F1ATB avec dimmer sur chauffe-eau solaire 300l
-Routeur F1ATB nomade avec SSR sur chauffe-eau 100l
-2 Routeurs F1ATB (nomade et fixe) avec SSR sur 2 radiateurs bain d'huile
-Shelly Pro 3EM 120A
-3K panneaux solaire (1K SUD EST , 2K SUD OUEST)
Version installé : 17.27
