Routeur Solaire Simple et Compact
Bonjour à tous
Merci pour ce projet Smile il fonctionne sans le moindre soucis depuis maintenant plus de 3 mois. Je vous le partage donc ici  Wink
J'ai cherché à faire simple avec ce routeur, il s'agit d'un PCB sur mesure (https://oshwlab.com/benq360/routeur-f1atb) pour le caler dans un petit boitier ABS (158x90x60 mm), et être refroidit en passif avec un radiateur Alu de 160x80x26,9 mm. Pour le pilotage il récupère l'info de surplus en MQTT via la domotique.
J'en profite pour vous poser une question ici, est-il possible d'activer ou désactiver ce routeur via MQTT (je n'ai pas trouvé) ?
David
.bmp   IMG 0104.bmp (Taille : 225.58 Ko / Téléchargements : 11)
.bmp   IMG 0108.bmp (Taille : 225.58 Ko / Téléchargements : 10)
(04-06-2025, 08:31 PM)Benq360 a écrit : Bonjour à tous
David
Merci pour cette contribution et le PCB.
Beau montage, compact, mais simple ... euh pas pour moi Rolleyes
MQTT connais pas mais tu as cette page que je viens de trouver
Routeur photovoltaïque piloté via MQTT
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
Très bonne soirée,
Paul
Routeur UxIx2 (Maison et CE) - Dimmer Robotdyn /triac BTA40 - Sonde T° sur CE - 6 PV 2400 Wc sur PowerStream et Stream
