action externe
A chaque fin de temporisation l'action passe a off puis on. y a t'il moyen d'éviter cela?
Maël
Quelle est la condition et les seuils de puissance correspondant à ce créneau ?
(05-06-2025, 02:41 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Rien de particulier a part la température.
Maël
La température est elle proche de 50 lors du déclenchement ?
salut
je ne vois pas de temporisation sur tes copies écrans, simplement une répétition des ordres pendant 60s.
(06-06-2025, 10:12 AM)grostoto a écrit : salut
Oui il n'y a pas de temporisation mais toutes les 60s l'orde off est envoyé alors qu'on est pas dans la plage horaire off
(06-06-2025, 10:11 AM)Mike a écrit : La température est elle proche de 50 lors du déclenchement ?
Oui la temp n'est pas a 50degres, j'ai le meme pb pour ordre ON la nuit
je pense que c'est le renvoi de l'ordre qui te pose pb.
essaye de changer ce temps, pour voir si les coupures sont synchronisé avec.
Êtes vous sur que c'est bien l'ordre off qui est envoyé (preset.htm?set1=0) ?
Il y a une répétition à 60 donc toutes les 60 secondes l'ordre en cours sera réémis, en l’occurrence si le relais est à on, une requête sera faite sur preset.htm?set1=1
Que se passe t'il si vous faites 2 requêtes sur preset.htm?set1=1 à quelques secondes d'intervalle ? Peut-être que la commande preset.htm?set1=1 inverse l’état courant ? auquel cas cela expliquerai votre comportement.
(06-06-2025, 02:29 PM)Mike a écrit : Êtes vous sur que c'est bien l'ordre off qui est envoyé (preset.htm?set1=0) ?
Oui j'entend mon relais claquer, comme si ça bagotait
Je pense que le routeur renvoi l'ordre OFF avant de renvoyer l'ordre ON. si les conditions sont dans la config il ne devrait renvoyer que l'ordre ON.
Maël
