  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Routeur avec relais SSR et mesures Enphase
Tout d'abord un gros merci à André !
J'ai réalisé donc un routeur avec un relais SSR 40A, en utilisant les mesures de ma passerelle Enphase.
J'ai 6kW avec 12 panneaux de 500W et MO IQ8P, en autoconso. Objectif : alimenter un chauffe-eau 300L 3000W en cours de montage.
Au final, juste 3 composants dans le boîtier 17x11x5cm:
1- une alim de tél 5V/1A
2- le relais vissé sur un dissipateur extérieur 10x10x4cm, avec pâte thermique
3- la carte ESP32-Wroom + antenne déportée.
Téléchargement du soft 14.23 puis config wifi et compte Enphase, test sur un halogène 500 W: tout a marché du premier coup.
Je vais changer le relais pour un 60A car la datasheet de ce modèle de relais recommande au final le 60A pour une charge resistive de 3000W.
Et j'ai commandé aussi la TTgo + capteur IR pour faire l'affichage déporté: ça serait super dans le cas de mesures Enphase de pouvoir récupérer aussi la mesure de production et l'afficher avec celle de conso.
J'ai prévu de dupliquer le routeur pour la famille.
Encore merci à André
12 panneaux, 6 kWc
1 routeur v15.10 avec mesures Enphase, trains sinus sur 1 SSR-60A alimentant un ballon 300 L / 3 kW
1 afficheur déporté TTgo avec modifs soft pour prod et conso en live
Merci André ! Wink
Simple et certainement très efficace.
Des fois je me dis que je devrais faire simple aussi.
Bravo belle réalisation
