Batterie de service lifepo4 et recharche
Au vu des évolutions, il peut être intéressant de passer la batterie de service en batterie au lithium a l'occasion d'un changement... sauf que la courbe de charge n'est pas identique... Vous rechargez comment ? les panneaux solaires ne seront pas toujours suffisants, un chargeur DC/DC avec une commutation manuelle ? ou utilisation de relais ?
La priorité doit rester à la batterie moteur ...
Dans les contrôleurs de charge, on peut choisir le type de batterie pour qu'il s'adapte au profil recommandé.
(06-06-2025, 06:49 PM)F1ATB a écrit : Dans les contrôleurs de charge, on peut choisir le type de batterie pour qu'il s'adapte au profil recommandé.
Pour la charge solaire oui, 2 batteties de type diffent implique 2 circuit, un circuit moteur et un autre service. La charge solaire peut-être insuffisante sur un voilier et il est nécessaire de garantir une tension suffisante de la batterie moteur pour le démarrage. En même temps il faut assurer le fonctionnement des systemes électroniques sur la batterie de service (vhf, cartographie, sondeur), certes on peut couper frigo et éléments annexes... et il n'est pas possible de coupler les batteries de type différent...
Générer une alerte si baisse trop importante de la batterie de service ?
Salut tout le monde,
petit retour d'expérience,
Pour charger ma batterie de service via : les panneaux solaires ou l'alternateur du véhicule, j'avais opté pour un charger ATEM POWER: 12V 40A DC to DC Battery Charger MPPT System Kit Isolator Dual Battery.
J'ai acheté cet équipement sur ALIEXPRESS (je déconseille), c'est un produit Australien.
Je ne sais pas si le produit de base est de mauvaise qualité ou si j'ai acheté un rebu de production revendu sur ALIEXPRESS.
Bref pour vous la faire courte:
- le chargeur ne charge pas via l'alternateur // batterie principale=> Obliger d'ajouter un chargeur supplémentaire.
- La charge solaire ne démarre qu'après un reset Alim.
- Lorsque la la charge maximum est atteinte, le chargeur se bloque et ne maintien pas la charge.
J'ai contacté le SAV ATEM POWER, avec fin de non recevoir: Produit acheté sur ALI = pas de garantie.
Si vous cherchez un chargeur pour une batterie LifePO4, moi j'ai pris celui-la.
Il fonctionne parfaitement.
