tempo actions ON/OFF
J'ai quelques problèmes de compréhension de la temporisation dans les actions ON/OFF (mon utilisation pompe piscine). (version routeur 14.24)
La commutation est beaucoup plus fréquente que celle imposée par la tempo (j'ai mis 600 secondes pour éviter des commutations trop fréquentes quand beaucoup de petits nuages modifient fréquemment la production). Il me semble que dans d'anciennes versions (avant V10) il y avait 2 paramètres pour gérer cette temporisation).
Je n'ai peut être pas tout compris...
Merci de vos retours;
Installation 3Kw, 8 panneaux TrinaSolar 425w, onduleur Sofar 3kW, Routeurs UxI et Linky, pilotage ECS par triac piscine et radiateurs par SSR, afficheur déporté, batterie Marstek Venus E 3.0
Bonjour. J’ai en effet un soucis de compréhension aussi sur la tempo en ON/OFF.
J’avais cru lire que c’était un ON retardé mais lorsque j’essaie ça déclenche ON et ça repasse en OFF.
Version 14.04.
La tempo est un temps minimum entre 2 changements d'état (voir ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-via-passerelle-enphase-envoy-s-iq-gatewaymetered/)
Voici ce qui est écrit :
Temporisation: on impose un temps minimum entre 2 changements d’état. Cela évite des oscillations du relais lorsque dans la maison un plaque de cuisson passe de On à Off à On toutes les 30s. Le relais faisant en général l’inverse toutes les 30s pour absorber les pointes de surproduction.
Mais pour l'avoir mis en place (tempo 60), j'ai constaté des changements d'états avant le temps minimum de la tempo (du genre 20 s).
Du coup, je suis un peu dans le même cas que vous.
Stéphane
Bonjour on est bien d’accord y a un truc qui ne fonctionne plus bien.
Va falloir demander au chef !
@F1atb
Effectivement j'observe des anomalies de temporisation en mode routage "ON - OFF".
Lors des variations douces, la temporisation est respectée néanmoins lors de variations brutales et courtes, cela entraîne des coupures ultra courtes de l'ordre de 0,2 s. Elles sont systématiques dès lors que l'on passe immédiatement en soutirage sur un temps très très court.
En pièces jointes quelques captures pour documenter mon propos.
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
