je viens poser une question , car la mesure de puissance soutirée et injectée est assurée par un routeur en sortie du linky par UxIx3 en triphasé et j'ai déporté un autre routeur avec triac sur mon chauffe eau cette fois en monophasé que j'ai muni d'un UxIx2 jsy mk 194 , les deux communiquant en wifi comme prévu et je souhaiterais mesuré la puissance de sortie du triac qui alimente le chauffe eau et qu'elle remonte dans l'affichage de l'esp32 muni du triac ..... est ce possible? jusque là je n'ai pas réussi et rien vu sur le sujet ?
En fait le bilan énergie sur HA n'est pas correct car bien que la régulation soit tout a fait correcte au niveau du triac je ne suis qu'à 60% d'auto consommation ?
Bien cordialement et merci d'avance pour avis
Bonne soirée
espwroom32, triac40A, source UxI3 triphasé , cumulus monophasé 1800W 150L
2 panneaux 500W en auto conso, onduleur hoymiles
suivi home assistant
Je dirai oui pour la remontée des infos. J'arrive à avoir ces données sur l'affichage de la page accueil. Mais pour l'instant c'est pas stable. Il me faut encore du temps de libre.
08-06-2025, 02:41 PM (Modification du message : 08-06-2025, 02:42 PM par PhDV61.)
même si le chauffe-eau est mono, il faut prendre la mesure tri sortie Linky pour réguler son triac de commande.
@PhDV61 : je pense que c'est ce que je fait car mon routeur qui mesure les puissances est en sortie du linky sur le triphasé avec un UxI3, et le routeur muni du triac est sur le chauffe eau en monophasé mais il est paramétré avec la mesure de puissance "esp externe" à l'adresse du routeur précédent.
cependant j'ai quand même monté un UxI2 sur le routeur accolé au chauffe eau pensant que je pourrais avoir le retour de conso du CE en utilisant le tore sur le jsy mk mais manifestement cela ne fonctionne pas bien que j'ai indiqué dans les paramètres "PortRX=gpio26, TX= gpio27", la puissance ne remonte pas dans la fenêtre accueil du routeur avec triac ..... suis je clair dans mon explication ? ou bien je fais fausse route .....
@Philmaz : si je comprends bien vous êtes en train d'expérimenter la remontée de l'info puissance du "tore de mesure annexe" du jsy mk même si la mesure de puissance se fait en externe ?
en tout cas un immense merci de m’accueillir, pour le formidable travail d'André de nous mettre à disposition gratuitement cette pépite et pour le partage d'expérience et conseil des membres
très bonne après midi Ports
Oui mais j'ai pas trop de temps pour l'instant.
Un coup ça remonte, des fois ça reste......
Pas encore au point.
bon j'ai résolu mon problème, si cela peut servir ...... en fait les tores étaient positionnés dans un endroit difficile et je les avaient mis à l'envers (sens courant) sur les miens tores fermés il n'y a aucune indication de sens ... partant du principe que normalement ils ne sont pas polarisés j'ai simplement inversé les fils sur le bornier d'extrémité ..... par acquis de conscience je les ai changés d'endroit, plus accessibles, posés dans le bon sens et recâblés origine.
Cela fonctionne aujourd'hui ....donc si inversion de polarité des tores cela fonctionne mais lecture erronée ... et peut-être interférences ?
@Philmas bon courage pour la remontée de puissance sortie triac, cela serait bien d'avoir cette possibilité ... et peut être que si André nous entend cela pourrait éventuellement être intégré dans une prochaine version....
merci, et bonne journée
bien cordialement
