Parametrage Action pour CE
je ne sais s'il existe un paramétrage action du relais SSR pour CE avec un tarif de nuit...., je vois bien le mode Tempo mais pas "Tarif de nuit".
Pour le moment, je l'ai réglé en mode multi sinus avec des plages horaires (cf photo) et du coup, je ne sais s'il est bien paramétré.
Autre chose, si quelqu'un galère avec le Shelly, sachez qu'il ne faut pas mettre de mot de passe afin que l'ESP 32 puisse communiquer !...
Donc, si quelqu'un a une idée pour le tarif de nuit, n'hésitez pas.
Merci !
J'ai une petite config :
2 panneaux x 500Wc
1 Onduleur
ESP 32 en version 14-24
Shelly EM
Relais SSR 40 A branché au contacteur jour/nuit selon schéma donné par le site
En fait en mode tempo, les horaires que vous appelez "de nuit" sont les heures creuses
pour tout le monde en tarif tempo les HC vont de 22h à 6h et après on passe en HP
A partir de ses infos, on peut régler comme on veut depuis la page actions en sélectionnant le déclenchement à l'horaire souhaité
-lorsque les PV vont générer de l'excèdent, ce sera en journée
pour la partie nuit , vous pouvez faire un forçage sur le CE mais il plus judicieux que ce forçage soit conditionné soit par une Temp trop faible, soit un équivalent temps 100% peu important.
j'espère avoir été assez clair.
L'inconvénient à chauffer toute la nuit, c'est que votre ballon sera chaud le matin, et qu'il ne pourra accumuler d'autre énergie le jour.
En général, on fait plutôt un complément avant le moment des douches. Complément basé sur la température du CE si on a une sonde, ou sur l'énergie routée pendant la journée.
