Sujets : 5
08-06-2025, 11:44 AM
(Modification du message : 08-06-2025, 11:57 AM par BernardF.)
malgré ce merveilleux routeur d'André j'ai encore trop d'injection due à l'inertie du ballon d'eau chaude.
Le triac a beau afficher une ouverture de 100%, la plupart du temps avant 11H du matin il ne se passe rien au niveau du ballon tant qu'une certaine quantité d'eau n'a été soutirée.
Avez vous le même problème? Et comment l'avoir solutionné?
Je ne me vois pas tous les matins déverser 50 L d'eau chaude dans la piscine.
Le routeur est installé en parallèle du contacteur J/N et le ballon chauffe à partir de 22H30 durant 30'-1H et parfois un petit coup de chauffe vers 3H du matin.
Merci pour vos réponses
Config: PV 3.2kW 5 routeurs F1ATB V. 15.06 1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade1 SSR, Nomade 2
3 afficheurs type maisonnette, 1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé, EC 200L mono
c'est que le ballon d'eau chaude est déjà à température, non ?
ou que le thermostat à trop d'hystérésis.
Sujets : 13
La solution consiste à ne plus utiliser le contacteur J/N et de piloter le CE uniquement avec le routeur avec si besoin une chauffe 100 % programmée dans le routeur vers 4h du mat pour etre sur d avoir de l eau chaude pour la douche du matin
Pour un reglage plus fin , ajouter une sonde temperature sur le CE pour améliorer les conditions du routeur
tu positionnes le contacteur jour/nuit sur 0 ou off.
cela te permettra de récupérer tout ton surplus.
Sujets : 5
Merci pour vos propositions intéressantes.
Mais sauf erreur de raisonnement de ma part
- Si je place le J/N sur OFF avec un forçage du routeur entre 4 et 6H par exemple pour chauffer le ballon à fond, jusqu'à coupure par son thermostat, le problème persistera dès le lever du soleil, tant qu'il n'y a pas assez d'eau soutirée, sauf à prolonger nettement la durée de la douche matinale?
- Si le J/N reste en OFF pour récupérer la totalité du surplus, la température de l'eau finira par chuter, plus ou moins vite et devenir inférieure aux préconisation anti légionellose. Et en hiver le soleil sera insuffisant de toute façon
Il nous faudra changer le mode de vie avec douches obligatoires le matin
Sujets : 13
Non justement tu ne forces pas jusqu’à la coupure thermostat.
Basée sur quelques essais. Tu ajusteras la duree.
Par exemple si ton CE fait une chauffe complete en 4h , tu fais un forcage de 4 à 6h du matin .
C est ce que j ai fait pendant longtemps et ca marche plutôt bien, mais si tu ajoutes une sonde temperature le reglage sera moins empirique.
Sujets : 5
Merci, effectivement de cette manière je vais pouvoir affiner les réglages avec une rallonge et une sonde ds18b20 ou éventuellement pour ne pas tirer de fils supplémentaires un ESP32 avec le logiciel d'André et une sonde que pour mesurer la température.
Encore merci pour cette solution.
Sujets : 3
Lors de la mise en place du routeur, j'ai aussi été confronté à ce cas.
Le chauffe eau régule la température avec le thermostat par exemple à 68° (si temp sup =>arret chauffe)
Durant la nuit, j'utilise le routeur (avec sonde ds 1820 dans ballon) et dans la plage de chauffe, j'ai réglé celle-ci sur max à 62° ce qui laisse un delta de 6° entre 62 et 68.
En journée, si la temp du ballon est inférieure à 68, l'energie est routée sur le ballon en espérant atteindre le seuil de 68.
J’espère avoir ete clair.
Cordialememnt
Sujets : 13
09-06-2025, 07:56 AM
(Modification du message : 09-06-2025, 08:02 AM par Lolo69.)
Pareil que phildu, mais avec des valeurs décalées de -5 degrés par rapports aux siennes, ce qui ne change pas grand-chose en soi
Le delta de température va dépendre de la puissance des Pv et donc du surplus disponible.
Avec 3kwc d installés j ai suffisamment pour faire tourner pompe piscine et eau chaude pour 2 ( les jours de soleil évidement, les jours sans la filtration tourne moins longtemps tout en gardant un mini en fonction de la température de l eau)
Sujets : 5
L'autre solution quand on n'a pas de sonde, c'est de faire un complément de chauffe limité à une durée équivalente de chauffe.
Pour cela, on programme une période ON (de 4h à 6h du matin par exemple), mais avec la condition supplémentaire H < 4:00 si on veut avoir au moins 4h équivalente à 100%
Ainsi, le complément est automatique. Cela fonctionne bien quand la consommation est habituelle et avec un peu d'inertie dans le CE (sur 2 jours idéalement).
