Linux_CP2102_port_USB
Pour ceux qui auraient des difficultés à se connecter à l'ESP32 via le port USB sous Linux.
Contrôleur USB-to-UART CP2102 sous Linux
- normalement nativement supporté par les noyaux Linux récents
Pour vérifier que votre CP2102 fonctionne correctement sur votre système Linux :
  • Connectez votre carte ESP32 équipé du CP2102 via USB.
  • Ouvrez le programme sous l’IDE Arduino
  • Le périphérique sera accessible sous un nouveau numéro de port série : /dev/tty/USB0 ou un autre numéro
- Si la communication n’est pas possible :
Message IDE Arduino : « Try to add user into dialout or uucp group «
Groupe dialout sous Linux : Le groupe dialout est un groupe spécial dans Linux qui permet aux utilisateurs d’accéder aux ports série et aux modems. En étant membre de ce groupe, un utilisateur peut utiliser des dispositifs tels que les ports  ttyUSB0
Pour ajouter le groupe « dialout » à votre utilisateur :
sudo usermod -aG
dialout <nom_utilisateur>
Pour vérfier:
groups | grep
dialout
si l'utilisateur appartient au groupe dialout, la commande affichera dans la liste simplement dialout.
