je suis en étude de pose de panneaux photovoltaïques de 400wc avec micros onduleur sur tracker au nombre de 8 éloigner de la maison d'environ une dizaine de mètres, le câblage lui aura une longueur d'environ 25 mètres, le fil de terre et donc dans se cas de 6mm2 et-il obligatoire de mettre un câble 3g2,5 ( phase, neutre et terre) au lieu d'un câble 2g2,5 mm2 sachant qu'un fil de terre et déjà présent en 6mm2.
Cordialement Phil
09-06-2025, 07:03 PM
(Modification du message : 09-06-2025, 07:04 PM par Lolo69.)
D un point de vue purement électrique non, mais l avantage du cable type u1000r2V est que son « enveloppe » est prévue pour resister eau et UV, le fil seul n est pas protégé, mais bon pour un fil de terre y a t il une obligation de la c1500 pas sur..
Est-il possible d'avoir le coffret AC avec parafoudre placé pas loin du micro onduleur APS DS3 en extérieur dans une armoire étanche (câble d’une longueur de 22 mètres).
Si tout bon un câble de 3g6mm2 pourraient suffire en remplacement du câble de livraison et fil de terre 6mm2 vers tableau ?
je precise aussi c'est pour une install avec consuel
cetain mette un fil de terre de 16mm2 pour le parafoudre
Sujets : 42
Salut Phil67,
rep peut etre un peu tardive ..
je pense que cela passe, après si tu peux mettre une terre de section plus grosse c'est mieux .
Aurait tu un schéma de ton installation prévue pour pouvoir t'aider
