HA MQTT Perte de signal.
Je suis un petit nouveau dans l’univers d'Andrée et de son travail génial.
J'ai installé un router avec relais il y a quelque jours et j'ai un soucis que je n'arrive pas à régler, c'est pourquoi je demande de l'aide à la communauté.
L'installation :
Pinces ampèremétriques zigbee qui communiquent avec home assistant via zigbee2MQTT : rafraichissement max : 3sec. Les pinces fonctionnent correctement.
Router solaire : ESP32 relié à un relais. J'ai suivi la configuration que propose Andrée sur son topic MQTT. L'ESP32 reçoit les bonnes données. Dans la page "données brutes" je vois les valeurs positives ou négatives qui circulent. Le relais ouvre ou ferme selon ces valeur.
L'esp32 est à 4m de la box, dans la même pièce. Au moment ou j'écris je n'ai pas accès à mon réseau local donc pas possible de voir la qualité de la connexion. la box a été installée voila 1 mois et tout fonctionne correctement.
Le problème : J'ai très souvent des bug d'acces à l'ESP32 via son ip, la page est indisponible. Quand je regarde la page de l'ESP32 dans MQTT, le journal m'indique des perte de connexion très fréquentes : toutes les 2/10minutes ça fluctue. Pendant ce temps, le relais ne bouge plus, je pense qu'il est figée avec la dernière valeur qu'il à eu. j'ai du mal a savoir si la carte reboot, si elle freeze... Quand je débranche et rebranche ça repart bien, pour un petit temps (en minutes).
Je joins deux captures de l'interface MQTT, pour le cas ou ça planque et le cas ou ça fonctionne.
Je ne pense pas que le bug vienne de HA car l'interface n'est pas même joignable en IP. j'ai aussi la petit maison qui s'allume avec la conso EDF, elle perd aussi les infos, logique.
J'ai cherché sur le forum mais ce que j'ai trouvé concerne des déco à cause d'un changement de version ou d'un reboot de HA. Cela n'a pas réglé mon souci.
Bref, si vous avez des pistes je suis preneur. Je ne suis pas développeur, mais j'essaye d'y arriver Smile
Et désolé si je ne suis pas au bon endroit ou catégorie, j'espère que c'est tout bon.
Merci à tous,
Salut tout le monde,
J'ai trouvé la solution à mon problème, si jamais quelqu'un est face à la même situation :
J'ai changer d'ESP32 Smile Je suis passé sur la version Ethernet. C'est en effet l'ancienne carte qui provoquait ce problème, elle perdait la connexion sans arrêt, pourtant, elle était dans la même pièce que la box
Voila,
Sujet clos !
