Sujets : 55
10-06-2025, 07:40 PM
(Modification du message : 10-06-2025, 07:53 PM par F1ATB.)
La version 14.25 du routeur permet d'afficher en bas de la page d'accueil les autres routeurs déclarés dans la page paramètres.
Mode Expert / Liste des Routeurs en réseau
Ainsi vous pouvez sur une même page visualiser tous les routeurs de la maison.
Sujets : 29
Bravo !
- Borne VE-TRONIC
Sujets : 14
Merci André
Il faut nettoyer le cache pour que cela apparaisse. Est ce que cela permet d'envisager à terme de pouvoir mettre tous les routeurs à jour depuis le routeur principal?
Ou d'avoir un graphique avec les différentes actions de chaque routeur superposées?
ESP32: 1 Source ShellyPro3EM, 4 routeurs.
3 SSR pour les CEs avec sonde température, 1 routeur avec 4 relais pour la gestion de la piscine
Sujets : 44
Merci André,
belle petite évolution bien sympa
excellente journée ;-) !
Sujets : 15
(11-06-2025, 07:41 AM)Sgb31 a écrit : Merci André,
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Sujets : 16
Merci André, il fonctionne très bien.
Peut-être une petite amélioration à apporter, il faudrait qu'il serve de passerelle ou autre.
Je m'explique, lorsque nous communiquons avec le routeur via un reverse-proxy nous ne pouvons pas visualiser les autres routeurs car ils sont en ip.
Je ne sais pas si c'est possible mais ça serait cool.
Sujets : 55
Oui, je sais, mais c'est plus compliqué.
Sujets : 16
Sujets : 22
14-06-2025, 12:50 PM
(Modification du message : 15-06-2025, 03:16 PM par PhDV61.)
Sympa cette évolution.
