Réchauffeur piscine au sel
comme il me reste un peu de surplus, j'aimerais bien le convertir en eau chaude dans la piscine avec un réchauffeur.
Malheureusement le modèle indiqué par André sur son site est incompatible avec un traitement de l'eau au sel.
Auriez vous un petit modèle à me conseiller pour l'eau salée? Et pas trop cher pour rester dans l'esprit du " Do It Yourself " du routeur d'André?
Un grand merci par avance.
Config: PV 3.2kW   5 routeurs F1ATB  V. 15.06   1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade1 SSR, Nomade 2
3 afficheurs type maisonnette,  1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé,  EC 200L mono
Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas alimenter directement la ou les résistances d'un réchauffeur électrique.
Après, quelques kWh dans une résistance ne vont jamais vraiment chauffer une piscine... Il en faut des centaines !
Pour de l'eau à 20°C il faut 1,17 Wh pour réchauffer 1 litre de 1 degré C.
Donc environ 1,2 kWh par m3 pour un simple petit degré... ou 60kWh pour réchauffer d'un simple degré une piscine de 50M3 ( 5x10 x1m).
V16_04 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est)
Avant de sortir 60kwh de surplus il faut une belle installation de PV et effectivement c est pas avec 2 ou 3kw que ca va se connaitre , avec le risque supplémentaire de mettre un thermoplongeur en 220vac dans une piscine….
