Pb avec Enphase v10
Tout d'abord je tiens à vous féliciter pour tout ce travail et vous remercier de le partager !
Malheureusement je rencontre un problème avec la récupération/traitement des données de mon Enphase et je n'ai pas trouvé de solution sur le forum.
Au démarrage mon Session Id et Token sont OK mais toutes les valeurs restent à 0
Puis après quelques minutes je perds le Token et les messages indiquent "connection to clientFirmV5 failed (call to Envoy-S)" en même temps que la charge Max du coeur 0 monte jusqu'à 2371ms
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ?
Nicolas
A mon avis dans la page paramètre, vous n'avez pas mis la bonne adresse IP pour votre box Enphase. L'ESP32 ne la trouve pas.
C'est bien la bonne IP (cf screenshots)
Autre bizarrerie : mon graphe de Température reste à 0 - j'ai configuré la source en UxI pour voir ce qui se passait et là mon graphe de température fonctionne correctement
Merci pour votre aide
Nicolas
Mettez moi une copie de vos paramètres
Pour moi cela fonctionne bien en v10 avec cette config
Voici mes paramètres
Je ne sais pas si cela a de l'importance mais pour le moment je n'ai pas raccordé le triac car je voulais d'abord valider l'installation du logiciel sur l'ESP32
Je vous mets aussi la trace prise via Arduino IDE car l'ESP semble tourner en boucle
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode: DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1448
load:0x40078000,len:14844
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3356
entry 0x4008059c
Booting
E (35) task_wdt: esp_task_wdt_init(573): TWDT already initialized
: Dernier Reset : ESP_ERR_INVALID_STATE
Scan start
Scan done
6 réseaux trouvés
Nr | SSID                             | RSSI | CH | Encryption
1 | xxxxxxxxxxx                    |  -74
2 | xxxxxxxxxxx                    |  -86
3 | xxxxxxxxxxx                    |  -86
4 | xxxxxxxxxxx                    |  -93
5 | xxxxxxxxxxx                    |  -96
6 | xxxxxxxxxxx                    |  -96
Version : 10.00
RMS-ESP32-13007612
cle : xxxxxxx
Mémoire EEPROM utilisée : 51%
SSID: xxxxxxxxxx
Pass: xxxxxxxxxx
 : Wifi Begin : xxxxxxxxxx
.6.0.0
 : Connected IP address: 192.168.1.10 or <a href='http://RMS-ESP32-13007612.local' >RMS-ESP32-13007612.local</a>
Source : Enphase
Essai connexion  Enlighten server 1 pour obtention session_id!
Connected to Enlighten server:enlighten.enphaseenergy.com
Notification de l'heure ( time synchronization event )
Sync time in ms : 10800000
25/06/2024 20:47:24 : Réception de l'heure
headers 1 Enlighten received
session_id : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Essai connexion  Enlighten server 2 pour obtention token!
Connected to :entrez.enphaseenergy.com
Attente user est connecté
headers 2 enlighten received
Token : xxxxxxxxxxxxx
FirstLoop0
E (29854) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:
E (29854) task_wdt:  - Task_LectureRMS (CPU 0)
E (29854) task_wdt: Tasks currently running:
E (29854) task_wdt: CPU 0: IDLE0
E (29854) task_wdt: CPU 1: IDLE1
E (29854) task_wdt: Aborting.
E (29854) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace
Backtrace: xxxxxxxxxxxx
ELF file SHA256: 56faff2703ee20e1
Rebooting...
Vous avez un signal Wifi trop faible - 74 et -96 dBm. Il faut un ESP32 avec antenne externe ou une autre borne Wifi.
pas mieux juste à côté de ma box avec WiFi à -24dBm
après 10min  "ESP On depuis :" reste à 0
Nicolas
