problème mesure sonde température [Résolu]
Sur le routeur qui gère le cumulus, j'ai installé une sonde 18B20 (modèle 2 mètres) d'ici.
Après montage comme indiqué (avec résistance de 4,7 kOms) et sonde mise contre la paroie interner du cumulus, je récupère une température affichée de .... 2 degrés.
[... supprimé car plus utile]
Résolution (j'ai honte) Confused  Confused :
Je n'avais pas vu qu'il y avait dans les paramètres matéries un réglage pour le GPIO de sonde.
Proposition:
Peut-être mettre sur cette partie d'interface juste des titres de section (Leds, Triacs, communication, sondes, ...).
Comme cela visuellement cela peut attirer l'oeil.
Merci à JeanMi de m'avoir fait une réponse.
Essayé en changeant de place le GND de la sonde
Merci pour ta réponse.
J'ai trouvé le problème (j'ai honte) et mis les infos à jour dans le premier post.
Bonne journée.
Ya pas a avoir honte, ya pas de questions stupides et on fait tous des erreurs à un moment ou à un autre ...
le forum et l'entraide sont fait pour ça. ;-)
