L'importance de l'ergonomie : mode "Lecture seule" vs mode "Lecture/Ecriture"
Ce n'est pas une critique,car le travail réalisé jusqu'à présent est tout à fait remarquable. Cependant je trouve qu'il est trop facile pour un novice mais pas seulement, d'aller modifier par inadvertance certains paramètres alors que le but n'était que de faire de la consultation, hélas le temps de remettre tout en place... peut prendre parfois beaucoup de temps.
Actuellement toutes les pages sont par défaut en mode "Lecture/Ecriture".
--> la page "Paramètres" et la page "Actions" qui sont les plus sensibles mériteraient d'être sécurisées et donc par défaut en mode "Lecture seule"; pour cela il suffirait d'appuyer par ex. 3s sur l'onglet "Paramètres", idem pour l'onglet "Actions" pour passer en mode "lecture/écriture". L'onglet de la page sélectionné pourrait changer de couleur comme indication, et le fait de quitter la page remettrait le mode "lecture seule" par défaut.
Merci d'avance.
Si tu fais une modif par erreur, ce qui est effectivement très facile, il te « suffit » de ne pas cliquer sur sauvegarder. C est le meme résultat que ta proposition en bien plus simple non ?
slt
il me semble que la page paramètre est protégée par pass si on veut non ?
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Le bouton Sauvegarder est justement là pour éviter la prise en compte d'une mauvaise manip.
Effectivement c'est plus simple comme çà, mais ne faudrait-il pas malgré tout exiger un appui maintenu de 3s sur le bouton "sauvegarder" pour ne pas valider en cas de modifs involontaires car je pense que c'est l'appui furtif sur ce bouton qui a dû faire parti des mauvaises manips!
Merci, pour vos réponses.
Un popup valider / annuler serait plus dans les pratiques habituelles.
Effectivement, perso, je valide le pop-up.
Et apres il faudra un 2eme popup pour etre certain d être sûr dans le cas ou on valide le popup par erreur
Merci à Lucky pour sa réponse sur l'utilisation d'un mot de passe qui a été créé à cet effet, désolé mais j'avais complètement zappé cette fonctionnalité. En tout cas çà fait le job! et effectivement plus c'est simple et mieux çà marche, on est d'accord.
j'ajoute qu'il y a la fonction sauvegarde des réglages, qui permet de recharger sa config en 5s, si quelqu'un la modifie.
