Versin V10 : Problème graphique
depuis que j'ai passé mon routeur Piscine en version 10 et connecté en version externe sur mon routeur principal avec lequel je commande 2 relais sur GPIO 16 et 17 pour alimenter ma pompe de piscine.
tous fonctionne bien sauf que le troisième graphique dans la page accueil affiche bien le nom de mes 2 relais mais reste à 0 tout le temps malgré que la programmation se passe correctement.
Pouvez-vous m'aider.
Merci d'avance
Il fau t que les routeurs ssoientt dans la même version logicielle. Et ensuite sur sur la page d'accueil du 2nd Routeur, il faut voir les informations du premier.
Cordialement, André
Bonsoir André,
en fait je viens de comprendre pourquoi les graphiques ne sont pas à jour car mon ESP 32 ne fait que faire des reboot, mais je ne comprend pas pourquoi.
Pouvez-vous m'aider ?
je vous joint des captures d'écran pour cela.
Si vous l'avez compilé vous-même en passant par Arduino et IDE et avez vous penséà la partition mémoire spiff réduit?
