Sujets : 6
23-06-2025, 10:50 AM
(Modification du message : 23-06-2025, 10:51 AM par Olivier65.)
Salut à tous, je n'ai rien touché de particulier et mon routeur ne fonctionne plus. J'ai débranché/rebranché et pas mieux. Il y a 2 boutons sur l'esp : EN ou boot, je peux faire un reset avec lequel? je ne trouve plus l'info...
étrangement, j'ai un 2ieme routeur dont la page web fonctionne et qui reçoit une valeur fixe et fausse du routeur qui est en panne même quand celui-ci est débranché
Sujets : 6
23-06-2025, 11:38 AM
(Modification du message : 23-06-2025, 11:42 AM par Laurent53.)
(23-06-2025, 10:50 AM)Olivier65 a écrit : Salut à tous, je n'ai rien touché de particulier et mon routeur ne fonctionne plus. J'ai débranché/rebranché et pas mieux. Il y a 2 boutons sur l'esp : EN ou boot, je peux faire un reset avec lequel? je ne trouve plus l'info...
Led de esp allumé ? Et les autres ?
Ta config ?
Les tensions ?
Cdt
PV 1kw isypower
Sujets : 5
Possible que le routeur ait reçu une adresse IP différente si elle n'était pas configurée en statique.
Au pire, sortez l'esp32 de son support pour le brancher sur un PC et accéder au port série (il fournira des informations).
Pour afficher le port série, on peut suivre la page de programmation rapide de l'esp32, et cliquer sur "Logs et console".
Sujets : 6
après plusieurs combinaisons de redémarrage de la box et du routeur, ça refonctionne. Je ne comprend pas bien pourquoi j'ai ce problème de temps en temps, je me demande si malgré mon antenne wifi sur l'esp32, je ne suis pas en limite de reception, peut etre une histoire de canaux.
L'ip du routeur est fixé avec sa MAC par la box et en auto(DHCP) coté f1atb
Sujets : 2
Sur la page "Donnés brutes", à combien est le niveau du wifi ? la valeur est-elle à peu près stable ?
Si ce n'est pas un problème de niveau, je rejoins ce qui a été dit plus haut: avec le DHCP, il y a peut-être eu un changement d'adresse ip.
Vous pouvez basculer en ip fixe, si le problème ne réapparait plus c'est qu'il était bien lié à l'adressage.
Routeur F1ATB version UxI
