bonjour
je n'arrive pas a stabiliser la puissance, elle ne fait que varier de plusieurs centaines de watts , j'ai déjà essayé d'augmenter ou ralentir la réactivité ainsi que le % d'ouverture de celui-ci mais ça ne change rien.
j'ai 1000w de panneau, un esp32 , un SSR 40a et un Shelly EM.
un chauffe eau de 1200w
j'ai essayer toutes les incrémentions de la réactivité par pas de 5 et ce, à diffèrent % d'ouverture!
Je voudrais savoir comment avez vous réussis à stabiliser la puissance?
merci d'avance
Sujets : 13
Peux tu nous faire une copie de ta page d accueil et de tes actions
A combien as tu commencer la réactivité ?
A vu de nez essaie de mettre entre 2 et 5 max
23-06-2025, 04:01 PM
j'ai essayer de 1 a 100 par pas de 5
Sujets : 13
23-06-2025, 05:34 PM
(Modification du message : 23-06-2025, 05:37 PM par Lolo69.)
ca parait bien agité en effet, mais en restant avec une réactivité de 4 pendant 2 ou 3 jours essaie de voir ton relevé EDF ou le linky pour voir les valeurs ,car les courbes peuvent être peu representative de la réalité du fait de la periode d'echantillonnage
Avec 1000 watt de panneau ton routeur sur un CE de 1200 w , tu dois avoir un pourcentage d ouverture plutot faible , autour de zero , ce qui ne facilite pas la régulation.
Apparement tu as une version>=14 du RMS tu peux donc aussi mettre une image de la sortie SSR 10 min
voici les 10 dernières minutes avec une productions moyennes de 500W
Sujets : 13
On voit que ta sortie ne bouge pas trop , ce qui est plutot bien.
Ta courbe puissance semble chahutée mais en fait pas tant que ca , la moyenne est plutot zero.
Verifie avec un relevé depuis l appli EDF ou hello watt ca ne doit pas etre si mal que ca.
je vais surveiller cela!
merci pour ton expertise!
bonne soirée
Sujets : 17
Le réglage bon de réactivité c'est +/- 1, il n'est donc pas simple d'obtenir une courbe bien lisse
Chez moi, pour 3000W j'ai 4, pour 1200W ce devrait être bien plus que 4
Sujets : 10
24-06-2025, 09:18 AM
(Modification du message : 25-06-2025, 09:40 PM par Philmaz.)
Ce n'est pas si mauvais que ça comme le dit Lolo
Quand on met la courbe pva ça paraît plus plat comme on change d'échelle.
Avec l'appli EDF les mesures sont cohérentes.
c'est quand plus stable avec uxi2.
