Comment ajouter un document sur ce forum
Bonsoir à tous,
Je n'ai toujours pas trouvé comment joindre un document (texte ou image) dans les réponses sur ce forum.
Merci d'éclairer ma lanterne.
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17,  1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs ,  (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11,  8 Panneaux S = 3KWc.      Amicalement  Régis.
(25-06-2024, 08:31 PM)regisarnaud a écrit : Bonsoir à tous,
ici
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Il ne faut pas faire une "réponse rapide" mais cliquez sur répondre ou nouvelle réponse
Bonjour et merci pour vos réponses.
A titre d'essai, je joins le schémas que je voulais envoyer concernant la perte de mesure de température dans le cas d'un montage de la sonde DS18B20 dans le doigt de gant du CE.
Bonne journée.
Bien votre filtre. Quelle est la caractéristique des tores pour ceux qui souhaiteraient faire de même.
Merci André,
Hélas je n'ai pas les caractéristiques magnétiques de ces tores, je me suis juste contenté des dimensions me permettant de bobiner en 2.5 mm2.
Je mets ci-dessous l'adresse chez Amazon:
https://www.amazon.fr/dp/B07HQGJZC7?psc=...ct_details
Le condensateur est de récupération mais doit être un condensateur film plastique de 0.22µF 400v CA (ou plus) pour antiparasite.
Doc jointe pour calculer le filtre
Bonne journée
(29-06-2024, 07:32 AM)pvrout a écrit : Bonjour,
Bonne journée
Merci beaucoup, je suis désolé de découvrir aussi tardivement votre réponse.
Il s'agissait d'antiparasiter un chauffe eau de 2200 w commandé par triac avec régulation par découpe de la sinusoïdale.
Mes connaissances dans le calcul des selfs étant très limitées, je me suis contenté d'une approche expérimentale.
J'ai commencé par un seul passage de fil dans un tore, puis 10 ...etc. Je me suis arrêté à 20 spires et devant l'échauffement constaté, j'ai augmenté la section du fil (de 1.5 à 2.5 mm2) .
Cette configuration ayant éliminé mon problème, je l'ai adoptée , mais je ne garanti pas qu'elle soit la plus performante.
