Sujets : 18
bonjour
j aimerai bien un mode officiel , 1 esp32 qui sert de box , qui existe deja plus ou moins deja et on connecte les autres dessus
une version plus officiel , plus ameliorer , que les esp accpete mieux , si c est possible ou on peut mettre plus de 2 esp , j ai essayé j ai des probleme
merci
Sujets : 11
Salut
peux tu expliquer ?
car perso j'ai 4 esp ensemble sur le reseau, sans pb.
Sujets : 18
j en ai 3 , linky , rms1 mesure et rms2
il passe en mode "fantome" et le paramterage est difficile , il se met sur l adresse 198.168.4.3 , il faut recommencer et zpres une fois que ca marche , il y a un moment le rms1 4.2 et rm2 4.3 , disparaissent mais route quand meme et j ai plus acess , je peux rien voir ni modifier , obliger de reparametrer a chaque fois
avec 2 ca fonctionne , avec 3 non , ca beuge
Sujets : 11
Salut
tu n'es pas un peu juste en terme de portée ?
quelles sont tes valeurs wifi en db ? sous les -70db, cela devient difficile, avec des décrochages aléatoires.
Sujets : 18
le 4.1 et 4.2 sont a 5 metre , pas loin ,40db lautre 4.3 dans les 70 db
le 4.2 y a un moment plus daccess , il fait sont taff mais je peux plus rien voir meme en coupant le courant et redemarrage , faut reparametrer
Sujets : 11
salut
celui qui est à 70 ou plus, est sans doute celui qui se déconnecte.
n'oublie pas de décocher le paramètre "Wifi Sleep/veille (réduit la consommation mais ralenti la communication)"
Sujets : 18
72 db au max , juste 1 esp peut faire beugger les autre , c est le 4.3 , cest ni le maitre 4.1 ,ni la mesure 4.2 ???
Sujets : 11
ça me rappelle _un sujet, ou il y avait une erreur de selection dans le type de ESP, il avait ESP relais au lieu de ESP vroom..
et cela plantait tout..
Sujets : 18
(30-06-2025, 12:55 PM)grostoto a écrit : salut
en mode point d access seul , on a pas access au parametrage wifi sleep /veille
