Linky + MQTT
Sur mon compteur LINKY, j'ai installer un module qui renvoit les données en mode "standard" via wifi à mon serveur MQTT installé sur jeedom
Je ne n'arrive pas à recuperer l'information PUISSANCE MAISON pour le routeur
Il est indiqué ceci dans la DOC :
Une page est dédiée au paramétrage du système. Choisir la source MQTT (voir plus bas les paramètres d’accès au serveur). L’ESP32 va souscrire auprès du serveur MQTT l’obtention des données appelées « PuissanceMaison ».
Si vous utilisez un système domotique comme « Home Assistant » avec un serveur MQTT Mosquitto, vous pouvez créer une automatisation pour envoyer la valeur de puissance active en watt chaque fois qu’elle change.
Comment configurer JEEDOM pour faire cela ?
Esperant avoir ete clair
Merci bien
A+
Salut
tu as ce sujet qui aborde ce pb.
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-48.html
(29-06-2025, 05:53 PM)grostoto a écrit : Salut
RE-
J'ai l'impression que ce post ne parle plus que du forcage pour des SSR que de recuperer les infos MQTT.
Je n'ai rien vu pour republier et recuperer l'info PUISSANCE MAISON
Par contre, je pense que cela ne va pas fonctionner, car avec mon module sur le linky, il ne dit pas si conso ou injection...donc c'est mort !!!
A+
oui, tu as raison, en sortie de linky, en casci, tu n'as pas l'info injection, et puissance maison n'est signé: il n'y a pas de différence de + ou de - .
