WT32-ETH01 et installation du logiciel
pas moyen d'installer le logiciel sur WT32-ETh0 V1.4
j'ai pourtant suivi la procédure de la vidéo: /https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-ethernet/
après la page toutes les données seront effacées,
j'ai "installing preparing installation un certain temps, puis
installation failed .....
j'ai essayé avec arduino ide: Solar_Router_V14.25 Arduino IDE 2.3.6
avec comme carte: ESP32 Dev Module partition Scheme "custom"  custom
la vérification ne me donne aucune erreur
ensuite au téléversement, j'ai ce message d'erreur
Le croquis utilise 1770494 octets (10%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 16777216 octets.
Les variables globales utilisent 93268 octets (28%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 234412 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
esptool.py v4.8.1
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting......................................
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: No serial data received.
For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/espt...oting.html
Failed uploading: uploading error: exit status 2
merci de me venir en aide
thierry
Salut
tu croise bien le tx/rx ?
tu met bien à la masse avant la mise sous tension ?
Il faut déjà s'assurer que le pilote du FTDI232 est bien reconnu par ton PC.
ensuite il faut passer l'ESP32 en mode programmation, le gpio 0 doit être sur GND avant de relier le FTDI sur le PC .
Et ...le FTDI232 doit être sur 3,3v
bonjour,
Avec arduino IDE 2.3.2 et carte WT32 en version 14.25 j'obtiens cette erreur :
ligne 488 Compilation error: conflicting declaration 'int8_t RXD2'
488 | int8_t RXD2 = -1, TXD2 = -1; //Port serie
wt32-eth01/pins_arduino.h:43:22: note: previous declaration as 'const uint8_t RXD2'
43 | static const uint8_t RXD2 = 5, RXD = 5;
j'ai du louper quelque chose
Petite installation 2 x 260 Watts (un est ,un ouest) installé depuis 2018 (4,4 Mw produit dont 0.8 donné)
Modif de la résistance CE 400W au lieu de 1600
Raspberry pi 4 B 2Go qui récupère la production sur impulsion compteur MCI et données routeur en MQTT
Routeur en V_14.25 sur UxI
merci pour vos réponses
"tu croises bien le tx/rx ?"
oui
"ensuite il faut passer l'ESP32 en mode programmation, le gpio 0 doit être sur GND avant de relier le FTDI sur le PC ."
  oui
"Il faut déjà s'assurer que le pilote du FTDI232 est bien reconnu par ton PC."
 il semble l'être:je suis sous debian
sudo dmesg | grep usb:
usb 3-9: Detected FT232R
[    7.821023] usb 3-9: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[  50.394213] usb 3-9: USB disconnect, device number 4
[  64.774514] usb 3-9: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[  64.916174] usb 3-9: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[  64.916179] usb 3-9: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  64.916181] usb 3-9: Product: FT232R USB UART
[  64.916182] usb 3-9: Manufacturer: FTDI
[  64.916183] usb 3-9: SerialNumber: A50285BI
[  64.919803] usb 3-9: Detected FT232R
[  64.920210] usb 3-9: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
je pense que c'est la carte qui est défectueuse
avec la nouvelle carte esp32 eth01, l'installation s'est passée sans problème
par contre, je n'ai  pu installée que la version 14_10: aucune des versions suivantes.
apparemment, ce serait la seule version dédiée à eth01
bonne soirée et merci pour votre aide
thierry
