Lexique
Bonjour.
Est-ce qu'il existe un "lexique" pour les données envoyées en MQTT
Par exemples à quoi correspond : RMS routeur_rms Energie_T_Injectee
Energie et injectée, j'ai compris, mais le T  ?
Merci pour vos retours
T, c'est pour Triphasé, et M pour monophasé.
Pour connaître quelles sont les données envoyées en MQTT et leurs correspondances, le mieux et le plus simple est d'utiliser le petit logiciel MQTT Explorer qui va scruter ces messages émis/reçus de/vers le broker.
Routeur Solaire en v17.29 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.6.1 + Station solaire 3,5kW
(26-06-2024, 07:41 PM)DanielJ a écrit : Bonjour,
Merci Daniel, je vais m'endormir moins bête ce soir Big Grin
Non M, ce sont les données en entrée de Maison. T sont les données de la deuxième sonde en général dédiée au Triac.
Ok, pardon pour la confusion et merci pour cette précision André... Je n'avais pas de doutes de mon côté sur la signification de ces lettres, qu'on retrouve un peu partout d'ailleurs. Désolé !
Bonjour.
Merci André pour ce retour.
Existe t'il une liste de traduction en clair de ces données ?
Le titre de la variable, cela devrait suffire. Reste l'ambiguïté du T (Triac) et du M (Maison).  Mais pour le reste, quand on parle de PVA (puissance Volt Ampere = puissance apparente), PW (puissance Watt = Puissance Active) c'est explicite.
Voir les unités en photovoltaïque. https://youtu.be/xHhURisycmA
Merci André.
Pour Home assistant, je n'utilise maintenant que EnergieJour soutirée et injectée avec cette fois le "M" (pour les suivi dans le module Energie)
(26-06-2024, 10:15 PM)F1ATB a écrit : Non M, ce sont les données en entrée de Maison. T sont les données de la deuxième sonde en général dédiée au Triac.
Je me suis aussi posé la question sur la signification des _T et _M.
Quelque chose a du m'échapper, de quelle deuxième sonde parlez-vous ?
Merci !
