Problème avec Shelly pro E. M.
Jusqu’à aujourd’hui tout fonctionnait parfaitement.
Cependant depuis deux jours le routeur, fonctionne plus il ne réussit plus à lire les informations du Shelly
J’ai tout vérifié rien n’a été modifié. L’adresse IP est bonne, le canal est bon
Je communique avec l’ESP sans problème, j’ai même réessayé de tout réinstaller sur un autre ESP et exactement le même problème, l’interface me dit des defaut
de communication avec le shelly
Je sèche un peu là
Tu accèdes à l'interface de ton shelly avec l'IP renseignée sur le routeur ? (il est en IP fixe ?)
Tu n'as pas ajouté de mot de passe sur le shelly ?
merci pour m'avoir orienté chris
c'etait un probleme du firewall suite a une mise a jour de mon udm unifi qui (pourquoi comment ?) bloquais les acces direct a l'adresse ip du shelly
probleme resolu
