Sortie du prototype "Chargeur VE RMS + PowerCircuits"
J'ai le plaisir de vous faire part de la sortie d'un prototype de station de charge de VE, qui fonctionne à partir du RMS F1ATB et d'une carte Arduino Uno + shield "PowerCircuits".
Ce prototype est la réunion de 2 formidables projets open source : le routeur solaire RMS F1ATB (que vous connaissez bien) et le projet "EV AC Charging station" développé par Pedro Neves (PowerCircuits).
Le résultat est également open source.
En deux mots, les 2 parties (RMS et Arduino + shield) communiquent. La partie station de charge, à partir des informations envoyées par le RMS, gère automatiquement et en temps réel le courant de charge du VE en fonction de la puissance disponible.
C'est testé avec succès sur mon installation.
Je mets à votre disposition l'ensemble des documents et du code qui vous permettront de le fabriquer, de le modifier ou de l'améliorer.
Vous trouverez tout cela ici : https://acloud9.zaclys.com/index.php/s/73zkjdsWS4FFF32
Conservez ce lien, j'y déposerai les documents, notes, mises à jour au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Bonne recharge ;)
PS : Toute personne qui posera une question dont la réponse se trouve facilement dans la doc devra payer une tournée à l'auteur :)
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
je vais regarder tout ça attentivement..
merci de ton taff.
il faut modifier le code du routeur ou pas ?
(10-07-2025, 02:44 PM)grostoto a écrit : je vais regarder tout ça attentivement..
merci de ton taff.
Attention, je viens d'ajouter un PS à mon post ;)
Merci André !
trop compliqué pour moi la modif du code rms...
je suis déjà perdu au 3eme doc..
Merci quand même...
Le code RMS modifié est dans les documents.
Selon ta source de mesure, il y a une seule ligne à déplacer (couper-coller).
Tu n'as jamais utilisé l'ide arduino pour téléverser le programme ?
Merci André !
Bonjour Rakitou,
Merci pour ce projet, est-ce que tu pourrais donner un lien sur Aliexpres pour l'Arduino Uno R3, pour commander la bonne version.
Source : Envoy Metered en V8
J'ai acheté l'Arduino Uno chez Gotronic : https://www.gotronic.fr/art-arduino-uno-...-12420.htm
Mais je suppose qu'un modèle de chez AE doit convenir : https://fr.aliexpress.com/item/1005007545190469.html
Pour le convertisseur de niveaux c'est pareil :
Gotronic : https://www.gotronic.fr/art-convertisseu...-26146.htm
AE : https://fr.aliexpress.com/item/1005006096023556.html
Merci André !
Merci pour le partage de ce super projet !
Avec plaisir !
(et vive l'open source !)
Merci André !
merci pour ce partage, c'est bien tentant Smile
Je n'ai pas trouvé sur les docs ces information pourtant assez cruciale:
- quels sont les VE pour lesquels on a constaté que ça marche, et inversement, ceux où ça ne marche pas.
- quelle est la puissance de charge minimum possible ?
3 visiteur(s)
