Voilà je suis nouveau et nouvel utilisateur d'un f1atb.
J'ai réalisé ma mise en route aujourd'hui via un relais SSR ,or depuis la mise en route mes courbes me paraissent totalement anormale ?♂️
J'aurais voulu avoir votre avis sur celle-ci, et savoir si je dois modifier quelques choses ou autre.
Je vous mets aussi une capture de ma programmation.
Merci par avance pour vos retours.
Sujets : 11
Salut
quelle type de mesure ? uxi ?
Alors j'ai un Uxi2.
Avec un relais SSR ,branché en sortie gpio4 sur l'esp32 car la gpio 17 est prise.
Hier j'ai reinjecte plus de 2500 watts de surplus chez enedis et au final à peine 1000watts dans mon ballon alors qu'il était à 50 degrés et que le th est réglé à 65.
Sujets : 11
13-07-2025, 09:57 AM
(Modification du message : 13-07-2025, 09:59 AM par grostoto.)
Salut
monte la réactivité entre 20 et 30 (20 si tu as un chauffe eau de 3000w, plutot 30 s'il y est moins puissant).
je suis à 24 avec en CE de 3000w.
tu peux aussi passer sur le mode multi-sinus.
Je viens de procéder à la modification que vous m'avez dis ,je suis passé en multi-sinus et à 23 en réactivité.
Je vais laissé tourner 1h pour voir l'évolution des courbes et je vous tiens informé.
J'ai un CE de 3000w également.
Merci.
Sujets : 11
c'est parfait ça.. nickel.
enlève la courbe bleu, et tu verras que la rouge est très peu chahuté.
tu peux aussi mettre un seuil légèrement négatif, pour n'avoir aucune consommation (chez moi c'est -10w en seuil Pw)
Bon beh déjà ça me rassure c'est que ça fonctionne, est-ce que je peux encore affiner un peu ou c'est bon comme ça?
Oui j'ai vu que certains mettaient des seuil négatif, mais je n'y arrive pas ,je peux mettre 10w mais je n'ai pas la possibilité de mettre un moins devant...
Après je le fait de mon téléphone, est-ce que ça viens de la peut-être ?
Mais je vais essayé pour être tranquil.
En tout cas merci pour tout, c'était très clair et ça m'a beaucoup aidé. Encore merci.
Sujets : 11
utilise les petites flèches haut / bas qui apparaissent à droite dans la case, quand tu saisies un nombre.
de cette manière, tu peux mettre un nombre négatif.
C'est bon j'ai réussi.
Encore merci pour tout, je vais surveiller ça maintenant.
Merci ?
