Sujets : 11
Bonjour , question d'un novice , comment déterminez vous le talon ? si je fais une moyenne journalière je vais être hors cadre lorsque les enfants vont se réveiller  Ordi/ télé .
Salut
je présume que tu as une mesure via linky ?
tu n'auras jamais un systeme qui suivra la conso de ta maison avec ce concept de mesure.
c'est à toi de faire un compromis entre ce que tu acceptes de consommer et ce que tu acceptes de donner à edf.
systeme pratique, mais pas assez précis pour moi. j'ai préféré monter un uxi2.
Sujets : 11
(13-07-2025, 09:55 AM)grostoto a écrit : Salut
Via un shelly EM mono
Salut
la je ne peux pas d'aider alors..
ce ce que j'ai cru comprendre, il faut baisser la reactivité...
Sujets : 13
J ai un shelly em + SSR en multi sinus sur un chauffe eau de 2400w j ai un seuil pw à-5w et réactivité à 2 ainsi selon la meteo je consomme plus entre 90 et 98% de mon excédent de production et au pire des cas je consomme 200wh max chez edf sur une journee de routage.
L hiver avec un 2eme routeur sur un convecteur piloté avec un triac j arrive à presque 100% d autoconsommation sans injection.
Contrairement à ce qu’on peut lire sur le forum l element garantissant la précision c est plus le triac que la mesure, mais le triac, bien que performant à quelques petits inconvénients en +
13-07-2025, 02:53 PM
(Modification du message : 13-07-2025, 03:30 PM par edouard12240.)
(13-07-2025, 11:35 AM)Lolo69 a écrit : J ai un shelly em + SSR en multi sinus sur un chauffe eau de 2400w j ai un seuil pw à-5w et réactivité à 2 ainsi selon la meteo je consomme plus entre 90 et 98% de mon excédent de production et au pire des cas je consomme 200wh max chez edf sur une journee de routage.
Merci pour ces precisions , je vais tester une journée ces infos et je reviens vous répondre .
(13-07-2025, 02:53 PM)edouard12240 a écrit : (13-07-2025, 11:35 AM)Lolo69 a écrit : J ai un shelly em + SSR en multi sinus sur un chauffe eau de 2400w j ai un seuil pw à-5w et réactivité à 2 ainsi selon la meteo je consomme plus entre 90 et 98% de mon excédent de production et au pire des cas je consomme 200wh max chez edf sur une journee de routage.
J'ai oublié , de quelle puissance disposez vous en solaire ?
Sujets : 13
3kwc
Sujets : 11
(13-07-2025, 04:02 PM)Lolo69 a écrit : (13-07-2025, 02:53 PM)edouard12240 a écrit : (13-07-2025, 11:35 AM)Lolo69 a écrit : J ai un shelly em + SSR en multi sinus sur un chauffe eau de 2400w j ai un seuil pw à-5w et réactivité à 2 ainsi selon la meteo je consomme plus entre 90 et 98% de mon excédent de production et au pire des cas je consomme 200wh max chez edf sur une journee de routage.
3kwc
Bsr je n'ai que 2 kw ,
Sujets : 17
J'utilise le Linky et j'ai une mesure très précise de ce qui se passe chez moi. L'avantage du Linky c'est qu'il n'y a aucune correction de mesure à effectuer, on ne fait que lire son compteur (et donc sa facture).
A l'usage je vois mal comment avoir mieux que ce que j'ai.
Même avec une mesure toute les deux secondes, j'arrive à consommer 97,3% de ma production (calcul effectué sur 2 mois)
Salut
en cacsi ? sans avoir l'info production ?
