Bilan de mon installation
Je viens de terminer mon routeur, merci à tous pour vos conseils directs ou indirects à travers ce forum.
Un grand merci à André pour ce routeur solaire impeccable.
J'ai un peu galéré avec l'installation MK-194 T que je n'arrivais pas à faire fonctionner; ce sujet a été abordé à plusieurs reprises avec trois type de solutions
  • utiliser les gpio 16 et 17 plutôt que 26 et 27
  • changer la vitesse de transmission
  • inversion des bornes RX et TX
Pour ma part c'est en inversant les bornes RX et TX et l'utilisation des gpio 16 et 17que j'ai résolu mon problème.
Pour la stratégie d'utilisation, j'ai opté pour le plus simple : le routeur fonctionne en permanence. Je gère le complément de chauffe éventuel avec la domotique sous jeedom qui actionne le contacteur HC, en parallèle du routeur. Si nécessaire, le ballon la nuit  est donc enclenché le plus tard possible pour maintenir une température suffisante.
Bien cordialement
Claude
Claude,
Auto-constructeur
Ombrière photovoltaïque en pignon plein sud, 2400Wc principalement dédiés au talon de consommation (environ 300W) et à l'ECS ballon 300l 3000W
Domotique jeedom et routeur photovoltaïque F1ATB Ulx2, 1 relais SSR 40A
Salut Cogefip
c'est toujours sympa d'avoir le retour des réalisations abouties et qui fonctionnent ;-) !
Bravo à toi !
Bon routage
