Clonage ESP32
est-il possible de cloner deux esp de même modèles, si oui comment ?
Merci à vous
(23-07-2025, 02:34 PM)Daniel CARREAU a écrit : Bonjour
Merci à vous
Slt
heu clonage, c est a dire ?
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
transferer par exemple un programme routeur F1atb v12 ou v13 peu importe dans un autre esp avec le même paramètrage
Ben il suffit de charger le programme avec la version que tu veux dans le nouvel esp32 puis de charger les paramètres du premier esp32 que, bien entendu, tu auras préalablement sauvegardé via la page paramètres - Import/Export
3 RMS V17.31 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Ah génial, je ne connaissais pas cette fonction, top merci beaucoup
