Routage des ports Internet ou NAT
J'ai une box5G (4G en réalité, seul reseau stable dans mon coin...) NX511V (TPLINK) de SFR, fournie avec mon abonnement.
J'ai essayé d'appliquer la page d'André "Routage des ports Internet ou NAT".
Il y a bien une page "transfert NAT" sur la config box, je suis allé dans le sous menu suivant "serveur virtuel", seul lieu où je peux créer le port. Je n'ai pas su trouver le port interne de mon ESP32 à qui j'avais attribué une IP fixe. Après de multiples récherches et tentatives, j'ai essayé par hasard de lui attribuer le port 80 et là, ça a marché. Par contre, quand j'ai voulu faire la même opération sur le deuxième ESP32, je suis resté bloqué. J'ai donc un problème de numéro de port sur cette box....... Avez vous une idée?
Le port de chaque esp est le port 80.
Sur ta box, tu rediriges les ports de ton choix vers chaque esp.
Ex: si tes esp ont les ips 192.168.0.10 et 192.168.0.11
port 50080 vers 192.168.0.10 port 80
port 50081 vers 192.168.0.11 port 80
Ensuite tu accèdes aux routeurs par http://xx.xx.xx.xx:50080 et http://xx.xx.xx.xx:50081 où xx.xx.xx.xx est l’ip de ta box
Merci Chris,
Malheureusement, cela ne marche pas. Y a un truc que je ne saisis pas dans cette box... il y a un menu declenchement de port mais j'arrive toujours pas à me connecter aux 2 esp....
quelqu'un a t il cette box sfr 5g (netgear Nx511V)?
Chris a parfaitement repondu.
Quelque soit la box c est la meme chose
Il faut cree autant de regle que d esp avec port externe toujours différents
Au meme endroit ou tu crees ta regle nat qui fonctionne tu crees une deuxieme regle ( ajouter) pour le 2eme esp
Fait nous une photo de ta page de config nat y à forcement un bouton pour ajouter une autre regle
merci Chris, j'y suis enfin arrivé en jonglant dans les differents menus de la box....
